Francostar
Potenza Termica e Coefficiente Caratteristico "C"
Francostar 2017-09-07 11:21:44
Salve,
ho notato che nel calcolo della potenza dei radiatori,
la divisione tra potenza e coefficiente caratteristico non fa tornare il volume
inserito nel software. Ci sono forse dei coefficienti che non vengono mostrati?
Grazie.
Vittorio
Vittorio 2017-09-11 09:16:31
Da una analisi di calcolo risulta il tutto corretto, approssimato alla seconda cifra decimale. Il calcolo che bisogna considerare è il seguente :
[H(Altezza complessima (mm)) * P(Profondità Complessiva (mm))*L(Larghezza complessiva (mm))]/10^9
Nel caso Specifico : [667*145*220]/1000000000 = 0.0212 ~ 0.02
Francostar
Francostar 2017-09-11 11:37:58
Mi scusi gentile vittorio,
ma mi riferisco al calcolo seguente
Potenza del radiatore/coefficiente
quindi
532,5/16900= 0,031 mc
Probabilmente perchè va usato il (volume del radiatore per il coefficiente caratteristico) più (il prodotto dell' area del termosifone per la costante sperimentale) ? Nel vostro software a quanto corrisponde la costante? è per caso 314?
Grazie dell'aiuto
Vittorio
Vittorio 2017-09-11 12:56:42
Le costanti di riferimento sono scelte da lei in fase di calcolo secondo le prescrizioni del prospetto D.1 (Valori del coefficiente C per differenti tipologia dei corpi scaldanti), dove ritrova anche le correzioni imposte dal comunicato CNI (Consiglio nazionale degli ingegneri) del 06/05/2015 prot. N. U-nd/3067/2015. All'interno del programma il campo inerente al coefficiente "C" può essere modificato senza alcun problema.
Francostar
Francostar 2017-09-11 13:59:20
Grazie,ora è chiaro.
Saluti.
