User_423702 | Tabelle millesimali in assenza di termoreg e contabilizzazioneUser_423702 2018-01-31 20:05:24 Gent.mi buonasera se un condominio che non ha installato i dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione, in quanto esonerato ai sensi del Dlgs102/14 e s.m.i. art.9 comma 5 b) , ma vuole aggiornare comunque le tabelle millesimali secondo la UNI 10200, si può utilizzare il vostro Sw? Grazie |
Vittorio | Vittorio 2018-02-01 10:49:12 Sì, può utilizzare il software senza alcun problema. Creerà il file con tipologia sola "Contabilizzazione" ed una volta inseriti i Fabbisogni di ogni singola unità immobiliare, otterrà in automatico i nuovi riferimenti millesimali per ogni singola unità immobiliare. |
User_423702 | User_423702 2018-02-01 12:54:40 Benissimo grazie. In tal caso dovendo ripartire il consumo volontario secondo i millesimi di fabbisogno ed il consumo involontario secondo i millesimi di potenza scaldante come viene calcolato dal sw il consumo involontario? Grazie |
Vittorio | Vittorio 2018-02-01 12:57:32 TerMus-CRT adotta le indicazioni della UNI 10200. In merito può consultare la seguente discussione: ->Applicazione del metodo semplificato per il calcolo della quota involontaria |
User_423702 | User_423702 2018-02-01 13:28:30 Gent.mo dunque in assenza di termoregolazione e contabilizzazione, ai fini del calcolo dell'involontario il sw effettua una differenza tra il Qhcli ( calcolato ed importato da Termus) pari al fabbisogno in uscita dal generatore e la somma dei Qh,nd ( calcolati ed importati da termus) delle singole u.i. Giusto? E' necessario che in termus i dati della distribuzione impianto siano inseriti secondo il metodo analitico? La ringrazio e le allego screenshot delle impostazioni effettuate in crt. Grazie ancora 181743_1517487980_1screenshottemuscrt.png181743_1517487996_2screenshottemuscrt.png |
Vittorio | Vittorio 2018-02-02 10:23:23 Visto che non effettua la contabilizzazione, non riesco neanche a darle risposta. In merito possiamo dire che le perdite di distribuzione se in TerMus sono quantificata secondo il calcolo analitico troverà i pertinenti valori di "Ptub" di TerMus-CRT. Per il resto se il calcolo dei consumi volontari, vuole effettuarlo mediante Kinv o metodo analitico è una sua scelta. Tenga conto che non si può parlare di QUOTE INVOLONTARIE senza contabilizzazione, ma di sole TABELLE MILLESIMALI. |
User_423702 | User_423702 2018-02-02 11:12:02 Gent.mo la ringrazio per la risposta ma non ho capito la sua conclusione in maiuscolo. In assenza di contabilizzazione , dopo aver calcolato i fabbisogni di ciascuna u.i , io posso decidere se applicare la semplificazione dell art.9 comma 5 lettera d) e quindi ripartire a quote fisse oppure Applicare la 10200. Nel primo caso fisserò io in aliquota per il volontario almeno pari al 70% e ripartirò la restante parte in millesimi di proprietà o anche di potenza . Nel secondo caso invece l involontario posso calcolare come differenza di fabbisogni ( come indicato in mio precedente post) . È giusto ? |
Vittorio | Vittorio 2018-02-02 12:15:26 Nel senso che sì può effettuare le scelte dalla UNI 10200 o D.Lgs 141/2016, ma in ogni modo deve inserire tutti i fabbisogni per contemplare l'effetiva procedura di calcolo. Ossia che deve sempre calcolare i Fabbisogni con TerMus. La invito a visionare il file "Esempio_05_QuoteFisse.tcrt". |
User_423702 | User_423702 2018-02-02 12:28:33 Si certo che devo calcolare i fabbisogni in termus . Non chiedevo questo . Provo a formulare meglio la domanda. Se si decide di ripartire secondo 10200 il sw come calcola la quota “ involontaria”? |
Vittorio | Vittorio 2018-02-07 10:58:34 La quota involontaria, viene calcolata secondo le specifiche dalla UNI 10200, ossia in 'caso previsionale' con 'Formula (58)', in 'caso consuntivo' con 'Formula (61)'. |
User_423702 | User_423702 2018-02-07 16:18:00 Dunque nell' utilizzo della formula (58) per il prospetto previsionale in assenza di termoregolazione e contabilizzazione e di locali comuni Qinv=Qcli- Qui,cli Qcli è il fabb di energia termica in uscita dal generatore (Qgn,out) Qu,cli è il fabb di energia termica utile in ingresso a ciascuna unità quindi ciò che esce dalla distribuzione comune ed entra nelle singole unità ( Qid,cli) Giusto? Dove posso visualizzare in termus crt il valore della quota involontaria calcolata ? Grazie |
Vittorio | Vittorio 2018-02-08 10:01:54 La quota involontaria in TerMus-CRT così come prescritto la ritrova nella variabile spcli, in merito la invitiamo a prendere visione della discussione seguente: forum.acca.it/it/termus-crt/id18499/consumi-involontari-differenza-tra-sui-cli-e-sp-cli.html |
