Antonio | ** TerMus v.42.00j e TerMus-CRT v.7.00a: esportazione dati per contabilizzazione secondo UNI 10200:2018 **Antonio 2018-12-06 09:21:36 Con la pubblicazione della nuova norma UNI 10200:2018, avvenuta l'11 ottobre 2018, sono sopraggiunte significative variazioni. Ciò ha comportato più conseguenze: ■ aggiornamento di TerMus per poter produrre i dati da importare in TerMus-CRT: la versione aggiornata alla nuove procedure è la 'v.42.00j' (disponibile dal 4 dicembre 2018) e risulta necessaria l'integrazione (se non già presente) nella propria soluzione TerMus del modulo TerMus-DIM (Diagnosi Energetica e Interventi Migliorativi) - vedere NOTA(1) ■ aggiornamento di TerMus-CRT alle nuove regole: la versione del programma che ha recepito le novità della UNI 10200:2018 è la 'v.7.00a' disponibile dal 4 dicembre 2018 (clicca QUI per conoscere tutte le novità di TerMus-CRT v.7.00a) NOTA(1): l'integrazione del modulo TerMus-DIM si rende necessaria poiché la nuova norma UNI 10200:2018 prevede che la contabilizzazione del calore utilizzi dati di calcolo derivanti da una diagnosi energetica (valutazione adattata all’utenza). A seguito delle succitate modifiche la funzione di esportazione dei dati da TerMus a TerMus-CRT è stata rivista e riposizionata: essa è ora disponibile esclusivamente nella pagina DIAGNOSI (attiva appunto con il modulo TerMus-DIM). Per avviare l'esportazione dei dati da TerMus a TerMus-CRT, bisognerà: ■ concludere correttamente la Diagnosi Energetica ■ selezionare il nodo Object DRAW ■ selezionare la Centrale Termica con il tasto destro del mouse ■ selezionare nel menu locale l'opzione 'Copia Dati per TerMus-CRT' (vedi immagine) ■ creare un nuovo progetto in TerMus-CRT ed incollare i dati mediante l'opzione 'Incolla da TerMus' (vedi immagine) NOTA(2): nei Risultati di Calcolo della Centrale Termica nella pagina DIAGNOSI è disponibile il raggruppamento 'Variabili per contabilizzazione del calore' con tutte le variabili e relativi valori che vengono automaticamente trasferiti in TerMus-CRT (vedi immagine) NOTA(3): nell'Help di TerMus-CRT è anche disponibile la tavola di 'Corrispondenza campi TerMus-CRT / TerMus' (vedi immagine) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATTENZIONE!!! Qualora fosse già in corso un progetto per la contabilizzazione con TerMus v.42.00i e con TerMus-CRT v.6.00c, il passaggio alla nuova realease non consentirà più la gestione con tali procedure, pertanto sarà opportuno prima concluderlo e poi installare l'aggiornamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DISCUSSIONI CORRELATE: Organizzazione EOdC/Zone in TerMus e Condominio/Unità Immobiliari in TerMus-CRT |
Danilo Zulian | Danilo Zulian 2022-11-04 12:18:18 Buongiorno, con la versione BIM di Termus è possibile esportare i dati verso CRT 7? Grazie. Cordiali saluti. Danilo Z |
Antonio | Antonio 2022-11-10 17:54:34 Sì, certo. Può esportare i dati anche da TerMus-BIM con i medesimi requisiti. |
