Antonio | Cambiare la cartella di installazione del programmaAntonio 2017-06-16 11:54:42 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Per mie esigenze personali, ho necessità di installare il programma in una cartella diversa da quella proposta dal programma di installazione (C:\ACCA\TerMus-CTI\); come posso procedere? Risposta: Per installare il programma in una cartella diversa da quella proposta di default, occorre: 1. avviare il setup per l'installazione; ATTENZIONE: così facendo si apre la finestra per l'installazione del programma; se nella finestra per l’installazione è proposto il bottone 'Ripristina' (vedi immagine) occorre CHIUDERE la finestra per l'installazione e rinominare la cartella in cui risulta installato attualmente il programma (portandola ad esempio da 'C:\ACCA\TerMus-CTI' a 'C:\ACCA\OLD_TerMus-CTI'). COME PROCEDERE PER RINOMINARE LA CARTELLA DI INSTALLAZIONE ESISTENTE a) accedere, tramite 'Esplora Risorse' di Windows al percorso in cui risulta installato attualmente il programma (di default in 'C:\ACCA\TerMus-CTI') b) effettuare un Click con il tasto destro del mouse sulla cartella 'TerMus-CTI' e scegliere l'opzione 'Rinomina' dal menu che si apre; c) digitare il nuovo nome (ad es.: 'OLD_TerMus-CTI'); d) confermare la modifica premendo INVIO della tastiera; e) cliccare su 'Si' al messaggio di Windows che chiede conferma dell'operazione. Effettuati i passaggi suindicati, la cartella che inizialmente si chiamava 'TerMus-CTI' ora si chiama 'OLD_TerMus-CTI'. 2. cliccare sul bottone con i tre puntini presente nel campo in cui viene visualizzato il percorso di installazione; 3. nella finestra che si apre, scorrere le cartelle fino a selezionare la cartella che deve contenere la 'nuova cartella' di installazione; 4. cliccare su 'Crea nuova cartella' e digitare il nome della nuova cartella di installazione; ATTENZIONE: il nome della 'nuova cartella' deve contenere necessariamente il nome del programma (al nome del programma si può aggiungere qualsiasi dicitura, ad esempio un numero). 5. confermare il nome premendo INVIO della tastiera; 6. cliccare su OK (a questo punto si visualizza di nuovo la finestra di installazione con il nuovo percorso di installazione scelto) 7. cliccare su 'Installa'. NOTA: per ottenere il file di Setup, dal quale avviare l'installazione, occorre accedere a MyACCA ATTENZIONE: nella 'GIF' di seguito proposta si mostra la procedura da seguire, anche se nelle immagini proposte l'esempio è relativo ad un altro software ('CerTus-CP). ![]() |
