FabioDS | Schermature delle finestreFabioDS 2021-06-09 16:29:41 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda Dove imposto le caratteristiche di schermatura delle finestre? Risposta Le caratteristiche di schermatura delle finestre si impostano nel toolbox delle proprietà delle stesse. Clicca qui per vedere dove definire le caratteristiche di schermatura Nel toolbox delle proprietà delle finestre, alla sezione schermo, è possibile definire: 1) Il tipo di schermatura (Veneziana, tenda, persiana ecc.); Clicca qui per vedere come impostare il tipo di schermatura 2) La posizione della schermatura (interno, esterno); Clicca qui per vedere come impostare la posizione della schermatura 3) In funzione del tipo di schermatura è necessario indicare le proprietà richieste dal programma (ad esempio materiale e geometria delle lamelle, conduttività termica delle lamelle ecc.); Clicca qui per vedere come impostare, ad esempio, le proprietà delle lamelle nel caso di schermatura veneziana Clicca qui per vedere come impostare, ad esempio, le proprietà nel caso di schermatura con Tenda/Tessuto 4) Il tipo di controllo, ovvero, la modalità di utilizzo della schermatura. E' possibile impostare un controllo predefinito, scegliendo tra le opzioni proposte dal software, oppure, un controllo personalizzato. Clicca qui per vedere come impostare la modalità di controllo Nel caso si scelga un controllo personalizzato è necessario impostare il "programma di schermatura". Tale programma va selezionato dalla libreria di oggetti BIM. Clicca qui per vedere dove selezionare il programma di schermatura dalla libreria Ovviamente in assenza di tali programmazioni nelle librerie è necessario, preliminarmente, definirle nella libreria di PROGETTO o nella libreria UTENTE. A tal fine nella libreria di PROGETTO, ad esempio, nell'archivio dei "Profili di Utilizzo" è possibile aggiungere un profilo (a ora o a minuto) nella cartella "Generiche" o nella cartella "ON/OFF". Clicca qui per vedere come accedere all'archivio dei "Profili di Utilizzo" della libreria di PROGETTO Clicca qui per vedere dove aggiungere un profilo a ora o a minuti Definendo un profilo (a ora o a minuto) nella cartella "Generiche", per le diverse fasce orarie si definisce una programmazione in percentuale di utilizzo della schermatura. Ad esempio, una percentuale del 100% indica che, per la fascia oraria indicata, la schermatura sarà sempre utilizzata. Una percentuale del 50% indica che, per la fascia oraria indicata, la schermatura sarà utilizzata per la metà del tempo. Clicca qui per vedere come aggiungere una programmazione in percentuale di utilizzo della schermatura Clicca qui per vedere come impostare la percentuale di utilizzo della schermatura Definendo un profilo (a ora o a minuto) nella cartella "ON OFF", per le diverse fasce orarie si stabilisce se la schermatura è utilizzata oppure no. L'impostazione ON indica, per una data fascia oraria, che la schermatura è utilizzata. L'impostazione OFF indica, per una data fascia oraria, che la schermatura NON è utilizzata. Clicca qui per vedere come aggiungere una programmazione ON/OFF di utilizzo della schermatura. Clicca qui per vedere come impostare una programmazione ON/OFF di utilizzo della schermatura. Relativamente alla definizione delle programmazioni (o profili di utilizzo) suggeriamo di guardare il seguente video: video.acca.it/IT/termus-plus/id921/index.html?idPLV=14022&autoplay=1 |
User_1271697 | User_1271697 2021-11-05 17:10:06 Nella mia Schermata di Termus non trovo lo stesso menu nelle proprietà della schermatura solare. Su Schermi ho un menù a tendina con la posizione (Nessuno,Interno, Esterno) e su Tipo ho solo Veneziane Tende e Tessuti, nessuna traccia di Persiane,Scuri ecc. Quando le seleziono le veneziane non si apre nemmeno il sottomenù per indicare le caratteristiche come lo spessore delle lamelle e il materiale... è stato in qualche modo modificato il programma? |
FabioDS | FabioDS 2021-11-08 09:55:54 In TerMus si fa riferimento alle tipologie di schermature riportate nella normativa tecnica UNI TS 11300. In TerMus Plus, invece, le informazioni richieste sulle schermature sono necessarie per poter condurre, nel miglior modo possibile, il calcolo in regime dinamico. |
User_1271697 | User_1271697 2021-11-08 12:41:47 Perfetto, grazie. infatti la UNI TS fa una semplificazione di alcune caratteristiche. |
