Come personalizzare i valori adduttanza?
Antonio 2022-05-05 15:21:43
Buongiorno, avrei bisogno di definire delle resistenze termiche superficiali con valori diversi da quelli proposti dal programma (necessità susseguente direttive CasaClima). Ad esempio, il programma mi propone il valore 7.7 che non risulta modificabile.
Come posso fare?
Alle Adduttanze è dedicata una specifica pagina nella sezione Dati Generali del documento di TerMus-PT.
Da questa pagina può editare liberamente le 'Adduttanze predefinite' sia lato 'Esterno' che 'Interno' definendo i valori di cui ha bisogno (vedi immagine - ATTENZIONE: i valori riportati nell'immagine sono chiaramente solo esemplificativi).
I nuovi valori saranno poi abbinati all'Adduttanza e saranno selezionabili nel campo 'Adduttanza' della sezione FACCIA del lato del Contorno selezionato (vedi immagine).
In maniera ancora più flessibile, senza alterare i valori default da norma tecnica, può selezionare il lato del Contorno e, sempre nel menu Adduttanza della sezione FACCIA, può optare per l'opzione 'Personalizzato' che le consente di digitare direttamente il valore desiderato (vedi immagine).
