User_500984 | E' possibile redigere vecchie L.10/91 con TerMus?User_500984 2015-05-13 13:04:44 Buongiorno, avrei una rapida domanda. Ci è stata richiesta una pratica L.10/91 (deposito di impianto in edificio esistente) relativa ad un immobile il cui titolo edilizio è antecedente al D.Lgs. 192/2005, di conseguenza la verifica da effettuare è relativa al FEN. Nella prima schermata dei Dati Generali di un progetto di TerMus, nel momento in cui definisco i dati del Titolo Edilizio, se inserisco una data antecedente al 2005 è quindi possibile effettuare i calcoli come prescriveva la vecchia normativa? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-05-13 16:37:07 La data di "Richiesta" del TITOLO EDILIZIO che fa parte della pagina Edificio dei Dati Generali del progetto, ha esclusiva incidenza sulle verifiche di legge (per Nuovi Edifici ed edifici sottoposti a Ristrutturazione rilevante) ex D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) aventi poer oggetto l'integrazione delle fonti rinnovabili nell'edificio. Il calcolo ex L.10/91 e relative Verifiche di Legge, antecedenti le procedure introdotte con il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. sono significativamente diversi. Per poter svolgere tale attività è necessaria la specifica versione di TerMus commercializzata all'epoca (TerMus v.8.20a). Se ritiene di averne bisogno può richiedere la spedizione del relativo CD di installazione al solo costo della spedizione (in quanto già cliente non deve nulla per il programma). |
User_25683 | User_25683 2015-05-15 11:46:32 Le versioni antecedenti TerMus 20 funzionano con sistemi operativi nuovi come Windows 7 e 8? Bisogna ricorrere agli emulatori di XP? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-05-15 12:56:55
La struttura di base è la medesima al di là delle modifiche a livello legislativo-normativo e l'introduzione di nuove funzionalità pertanto non dovrebbero esserci problemi di sorta nel funzionamento. E' doveroso chiarire che le versioni risalenti ad una certa epoca nel tempo non sono state soggette a test sui nuovi S.O. in quanto non più commercializzate da tempo. |
Tigers | Tigers 2015-05-15 15:58:26 Io uso senza problemi la versione 7 su Windows 7 |
Stefano01 | Stefano01 2015-05-15 16:01:38 Volevo fare i complimenti per questo tipo di assistenza ai V.s. clienti: a me è capitata una cosa simile con altri SW e mi hanno detto di attaccarmi al tram. Questa mi sembra segnale di volontà di agevolare i propri clienti anche quando non de deriva un immediato ritorno economico. |
User_133018 | User_133018 2015-05-17 18:11:01 Chiedo scusa, ma forse non ho compreso i termini della questione: al momento attuale, cosa significa "pratica legge 10/91" per un edificio esistente? A prescindere da quando lo stesso edificio esista, mi sembra che le leggi (DM 26/06/2009, DPR 59/2009) siano chiare in merito a norme e metodologie da seguire per la diagnosi energetica. Se la stessa diagnosi energetica va redatta oggi, p. es., a sostegno della cosiddetta "relazione legge 10/91" per la ristrutturazione di impianti termici, le norme tecniche, quindi Termus compreso, sono quelle attuali. Se la diagnosi energetica serve per verificare l'ottemperanza ai limiti di legge in caso di ristrutturazioni edilizie, idem. Ovvero, che senso ha riapplicare norme (e Termus) retrodatate ? Forse per simulare cosa sarebbe accaduto, per atti e documenti non redatti a suo tempo ? E anche ammesso, che valenza tecnica e legale ciò avrebbe, oggi ? Cordiali saluti Massimo Domenichini |
Antonio | Antonio 2015-05-18 09:05:08
Generalmente tale condizione si verifica quando per una pratica iniziata all'epoca in cui era vigente la L. 10/91 negli anni non si è mai provveduto a sanare l'intera documentazione che viene poi richiesta dall'amm.ne per chiudere la pratica. Purtroppo non è una condizione "rara" che l'edificio i cui lavori sono stati asseverati in epoca "Legge 10/91" e nel tempo non ne sono mai stati consegnati i relativi calcoli energetici. Condizione questa che viene appunto "sanata" al termine. Chiaramente il calcolo e di conseguenza relazione tecnica, vanno redatti con le "regole" vigenti all'epoca a cui risale il permesso a costruire/concessione edilizia. |
User_12057 | User_12057 2015-05-31 13:04:33 Considerato che lo scrivente è stato incaricato di verificare in quel dato momento con la effettiva legge 10 e che, purtroppo non avendo riscontrato all'interno del programma tale possibilità, mi sono rivolto ad un collega che opera con altro software contenente la possibilità di eseguire ad oggi anche la legge 10 di un certo periodo. Si apprende che anche in TerMus ci sarebbe tale possibilità ma è necessario installare una vecchia versione (?!). Ci si chiede se non sia possibile, constatato che capita più spesso di quanto non possa sembrare (verifiche in corso di vertenze extragiudiziali che giudiziali -cause in Tribunale-) inserire all'interno del TerMus ultima versione un menu dove sia presente anche la possibilità di ricorrere, in qualsiasi momento, alla verifica della legge 10 nei vari periodi applicativi; senz'altro, a parere del sottoscritto, è nelle possibilità di ACCA Software. Michele |
Antonio | Antonio 2015-06-11 15:32:52
La segnalazione verrà tenuta in conto per eventuali nuove versioni/release. In ogni caso, già dalla prossima versione, sarà possibile scegliere nei Dati Generali del progetto se eseguire il calcolo secondo il "D.Lgs. 192/2005 e s.m.i." oppure secondo i "Decreti attuativi L. 90/2013". |
User_93801 | User_93801 2016-09-22 19:24:49 Gentilissimi, ho TerMus v.40.00. Devo procedere a redigere una relazione di calcolo per una variante ad un progetto, applicando la normativa vigente nel 2014 (quindi NO edificio di riferimento). Come posso impostare il programma? Grazie Leggendo l'Help, parrebbe che la scelta della modalità di calcolo debba avvenire in Dati generali. Ma nel mio TerMus non c'è il menù a tendina. 69919_1474565897_2016_09_22_19_35_49_termus_i_v4000g_normativa_nazionale_lotto_2_l10_esecutivo_c_users_.jpg |
Antonio | Antonio 2016-09-23 10:24:50 Per redigere il calcolo così come previsto nel 2014, in base alla data di richieste del titolo abilitativo può utilizzare le precedenti versioni del programma, così come di seguito indicato: ■ con data di richiesta del titolo antecedente il 2 ottobre 2014 bisogna utilizzare la v.20.00; ■ con data di richiesta del titolo edilizio compresa fra il 2 ottobre 2014 ed il 1° ottobre 2015 può utilizzare la v.30.00. Della sua licenza di TerMus ha disponibilità di entrambe le suddette versioni. Della v.20.00 possiede il CD di installazione mentre per la v.30.00 può procedere al download ed installazione della v.30.00l (30.0.6.2517) accedendo alla sezione MY ACCA del nostro sito. |
User_93801 | User_93801 2016-09-23 18:08:51 Grazie |
User_638162 | User_638162 2016-12-02 11:27:51 Salve, mi è stata richiesta la Legge 10 per quel che concerne un locale esistente al piano terra di un immobile costruito nei primi anni 90 (sto aspettando gli incartamenti per essere più preciso), che verrà adibito a piccola palestra. Ho la versione di TerMus 40.00 che utilizzo solo per le APE: posso utilizzarla anche per la Legge 10 oppure che estensione mi serve? |
Antonio | Antonio 2016-12-05 10:58:22 La sua licenza è riferita ad un TerMus CE che appunto è in grado di redigere i soli APE. Per redigere anche la Relazione Tecnica ed effettuare le verifiche dei 'requisiti minimi' è necessario l'upgrade a TerMus. |
