User_534164
APE: scelta delle 'Tabelle di valori limite'
User_534164 2015-05-14 18:21:49
Salve,
stiamo redigendo degli APE con TerMus CE v30.00i per un edificio, sito a L'AQUILA (ABRUZZO) avente gli impianti termici dei vari appartamenti realizzati nel 2006.
Nel quadro "Dati Generali - Edificio" per il menu "Tabelle di riferimento in vigore dal" quale anno dobbiamo selezionare?
Antonio 2015-05-15 10:12:10
La scelta nel menu Applicazione TABELLE valori limite in vigore dal disponibile nei Dati Generali del progetto, non è da riferirsi all'epoca di realizzazione dell'edificio ma alle tabelle di progettazione a cui bisognerebbe rifarsi al momento in cui si emette il certificato APE (oggi sono in vigore le Tabelle 1.7.2010).
Ai fini del calcolo non cambia nulla (la certificazione in tutti i casi viene eseguita con Tabelle in vigore dall'1.7.2010), semplicemente in base alla scelta effettuata, viene determinato il valore dell'Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) riportato al Punto 8.2 dell'APE.
Tale valore è definito nelle NOTE di compilazione dell'APE [cfr. D.M. 26.6.2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, Allegato 6 (Allegato A, paragrafo 8)] come "Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località".
ialstudio
ialstudio 2015-05-15 10:48:36
Per "semplificare" le schermate di inputazione dei dati, non sarebbe meglio eliminare (o "spegnere") i campi relativi ai "titoli abilitativi" (data richiesta e rilascio) e scelta delle "tabelle valori limite" presenti nella finestra "DATI GENERALI EDIFICIO" quando si sceglie la MODALITA' CERTIFICAZIONE dato che in tale modalità non vengono effettuate verifiche di legge?
Antonio 2015-05-15 11:20:19
Per "semplificare" le schermate di inputazione dei dati, non sarebbe meglio eliminare (o "spegnere") i campi relativi ai "titoli abilitativi" (data richiesta e rilascio) e scelta delle "tabelle valori limite" presenti nella finestra "DATI GENERALI EDIFICIO" quando si sceglie la MODALITA' CERTIFICAZIONE dato che in tale modalità non vengono effettuate verifiche di legge? ialstudio
Per quanto riguarda i riferimenti ai "titoli abilitativi" bisogna dire che essi in base alla normativa in uso possono acquisire valore.
Per le tabelle di valore limite, come indicato nella risposta precedente, rivestono un ruolo importante in quanto necessarie a calcolare un dato da riportare nell'APE.
ialstudio
ialstudio 2015-05-19 12:08:52
Per quanto riguarda i riferimenti ai "titoli abilitativi" bisogna dire che essi in base alla normativa in uso possono acquisire valore.Antonio
In che modo "possono acquisire valore"?
Pur scrivendo le date dei titoli abilitativi, esse poi non compaiono nella stampa dell'APE e - penso - non entrino in gioco neanche nei calcoli.
Sto sbagliando?
Antonio 2015-05-19 12:14:43
Sto sbagliando? ialstudio
Dipende dalla Normativa.
Quella Regione Piemonte li richiede nel file esportato per la procedura on line SICEE.
