User_512527 | Gestione delle Tavole/Piani ed inserimento planimetrie da CADUser_512527 2015-05-16 16:44:24 Quando si deve redigere un APE per un edificio di 2 o più piani, nell'inserimento delle piante da CAD, si deve procedere dall'ultimo piano verso il piano terra? Ho notato che se inizio dal piano terra verso l' ultimo piano TerMus inserisce le piante in ordine inverso. Inoltre quale "altezza" bisogna utilizzare? Quella al netto del solaio? In ultimo, per allineare le piante una sotto l'altra e farle coincidere perfettamente, basta impostare le stesse coordinate piane in TerMus o bisogna importare le piante tutte allineate con l'origine del sistema di riferimento? |
Antonio | Antonio 2015-05-18 10:22:09 "Ordinamento Tavole" La prima tavola dell'elenco dev'essere quella riferita al piano a quota più bassa, a seguire poi si inseriranno le tavole dei piani superiori. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa Gestione_Elenco_Tavole.jpg "Altezza Tavole" Il valore da associare alle singole tavole deve essere netto interno (estradosso solaio inferiore/intradosso solaio superiore) "Allineamento Tavole" E' doveroso premettere che pur avendo tavole/piani non allineati sulla medesima verticale il calcolo non risentirà di alcun problema. Per avere l'allineamento richiesto è certamente utile avere prima i disegni DXF/DWF allineati a medesima origine e poi in fase di importazione utilizzare le medesime coordinate. |
MarcoG. | MarcoG. 2015-05-22 15:57:16 Mi permetto di aggiungere che, qualora i piani fossero ripetitivi (almeno la sagoma esterna ed es. vani scala) sarà possibile copiare un piano già redatto in TerMus quindi reinserire il dwg (che non è detto risulti sovrapposto) ed inserire una quota sull'asse X ed una in Y per verificare le differenze di spostamento, ed allora sarà sufficiente reinserire il dwg sommando anche detti delta calcolati...risultato: piante perfettamente sovrapposte. Buon lavoro. MarcoG. |
