SuperBonus: solaio di copertura di sottotetti non climatizzati
Antonio 2021-04-22 10:43:56
Richiesta:
Come posso tener conto del fatto che devo intervenire sul solaio di copertura vero e proprio che però è confinante inferiormente con un sottotetto non climatizzato?
Risposta:
Nei progetti dedicati alla gestione di pratiche SuperBonus (in particolare nel documento POST) è possibile indicare nei Dati Estesi dell’Eccezione Solaio ‘superiore’ i dati di riferimento che caratterizzano il solaio di copertura soprastante sottotetti non climatizzati. Ciò consente anche di poter accedere (sempre nei Dati Estesi dell'eccezione solaio) alla specifica pagina 'Super Bonus 110%' nella quale attivare il check per far comprendere le superfici di copertura fra quelle oggetto di intervento (NOTA: esse, come indicato da ENEA ed AdE NON concorreranno però a formare il 25% di superficie oggetto di intervento che invece andrà raggiunto al netto della superficie della copertura di ambienti non climatizzati) e verifica della trasmittanza termica media Superbonus (vedi immagine).
Clicca QUI per scaricare la NOTA ENEA sui tetti disperdenti
Procedura/modellazione cui attenersi:
1) definire i vani climatizzati con solaio SUPERIORE caratterizzato da stratigrafia pari a quella del solaio che separa gli ambienti climatizzati dal sottotetto freddo e confine con la zona non riscaldata 'Sottotetto'
2) indicare che il solaio che separa il volume climatizzato dal sottotetto è una 'entità da NON verificare';
3) inserire poi l'Eccezione Solaio 'superiore' così come indicato precedentemente, con i dati del solaio di copertura.
ATTENZIONE!!!
La stessa condizione è attuabile anche in TerMus-BIM chiaramente con procedure diverse.
Il presente Forum è dedicato alla versione 'classica' pertanto per quesiti relativi a TerMus-BIM è opportuno utilizzare lo specifico Forum dedicato a tale versione del programma.
Anche nel Forum di TerMus-BIM è disponibile lo specifico post dedicato a questo argomento, del quale riporto di seguito il link: SuperBonus: solaio di copertura di sottotetti non climatizzati
User_146669
User_146669 2022-03-19 09:44:57
Il flag non è attivo. Come si fa?
francesco.s
francesco.s 2022-03-21 14:19:34
User_146669
Si accerti che il documento sia della tipologia 'Post intervento'.
stefanol
stefanol 2022-04-28 17:12:02
Salve, non capisco alcune cose però: il solaio di copertura è inclinato e quindi non capsico perchè non viene spuntata la relativa opzione.
Inoltre non capisco la superficie da inserire. Nel vostro esempio vedo l'eccezione inserita su una camera di 12.28 mq con una superficie inserita nell'eccezione solaio di 18.23 mq...da dove scaturisce tale misura? (18.23 mq)
Superficie da detrarre sono d'accordo.
Infine volevo sapere se c'è possibilità di far capire a termus che in alcuni punti il sottotetto è alto 1 metro e in altri punti è alto 3 metri.
Ultima informazione: l'orientamento è quello della falda? ovvero verso quale punto cardinale guarda?
francesco.s
francesco.s 2022-04-29 11:07:54
stefanol
Le indicazioni proposte sono specifiche per il 'Superbonus 110%' dove bisogna indicare la superficie di intervento relativa alle falde di copertura.
Ovviamente i mq indicati nell'eccezione sui solai sono maggiori di quelli della superficie netta in pianta perché le falde essendo inclinate hanno una superficie maggiore ed una volta inseriti in maniera corretta non necessita indicare l'opzione inclinata.
Infine il 'sottotetto' è una zona di confine priva di impianto di climatizzazione e per definire tutti gli elementi opachi e trasparenti con le relative superfici che lo costituiscono bisogna accedere alla pagina 'Struttura' e nella determinazione delle temperature interne alla zona in oggetto deve scegliere l'opzione 'Temperatura Calcolata'.
Enrico D.
Enrico D. 2022-09-01 23:29:02
Quindi nel caso di sottotetto non riscaldato calcolato devo definire anche i ponti termici? Le temperature di riferimento delle zone però non possono che essere interna-esterna, perché essendo calcolata non posso conoscere la temperatura del sottotetto.
francesco.s
francesco.s 2022-09-02 14:42:35
Enrico D.
Nel caso specifico il 'Sottotetto' è una zona 'NON calcolata' e 'NON dotata di impianto di climatizzazione' e come tale per determinare le temperature interne o si utilizza il fattore di correzione 'Btr' facendo una scelta fra le tipologie proposte dai prospetti normativi, (opzione 'con Fattore di Correzione "b"...') oppure facendo eseguire il calcolo al programma attraverso le reali caratteristiche dell'involucro (opzione 'Tempertaura Calcolata..').
