User_512527
Pan (spostamento)
User_512527 2015-05-18 11:08:38
Se si utilizza il comando Sposta (pan) dal menu Disegno, si riesce a spostare le tavole ed allinearle anche dopo che sono state inserite tutte le strutture e i relativi ponti termici?
Cioè in pratica, il comando sposta anche le strutture e ponti termici o solo lo schema della pianta importato dal CAD?
Antonio 2015-05-18 12:00:05
La funzione Sposta (Pan)... del menu Disegno consente di spostare secondo le scelte effettuate tutto il grafico inserito sulla tavola Disegno e non solo alcune entità.
In base alle opzioni disponibili è possibile scegliere se lo spostamento è da intendersi in senso Assoluto (dal punto di origine degli assi del disegno, in pratica il vertice inferiore-sinistro della Tavola) oppure se trattasi di spostamento Relativo (dalla posizione attuale del disegno nella Tavola).
