User_127140 | Progetto impiantoUser_127140 2015-05-28 17:33:47 Buonasera, devo realizzare il progetto di un impianto termico partendo dalle dispersioni degli ambienti calcolate da un altro progettista che ha utilizzato un programma diverso da TerMus. E' possibile caricare le planimetrie e assegnare direttamente le potenze ai locali (quelle fornite dall'altro progettista) senza procedere nuovamente alla verifica delle dispersioni? Grazie in anticipo per l'aiuto |
Antonio | Antonio 2015-05-29 13:01:11 Può modellare l'impianto di riscaldamento anche sulla base della sola planimetria senza necessariamente definire muri, vetrate, vani etc.. All'inserimento dei terminali di erogazione del calore, nel dialog Dati Estesi che verrà proposto, risulterà spenta l'opzione Potenza e Temperatura da Calcolo Invernale e risulterà libero il campo Potenza del Terminale nel quale potrà direttamente digitare il carico termico del vano fornito dal progettista. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa DimImpianto_PotenzaTerminali.jpg |
