User_447691
APE: locale esistente adibito a 'Centro Estetico'
User_447691 2015-05-29 12:18:17
Devo produrre un APE per questo locale nel quale sono presenti tre pompe di calore tipo inverter aria-aria(con caratteristiche diverse) posizionate su tre vani diversi.
Come costituire la centrale termica e l'impianto? Devo creare tre strutture di Generatore, tre zone,una sola Eodc ed abbinare ad ogni generatore una pompa?
E' presente anche un boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria.
Antonio 2015-05-29 15:33:36
Per le Pompe di Calore invertibili devono essere create n. 3 strutture diverse avendo esse caratteristiche diverse. Inoltre, deve essere creata anche la struttura per il boiler elettrico che produce ACS utilizzando come Normativa di Riferimento l'opzione Generatore autonomo per ACS.
Il Centro Estetico può essere definito con un'unica zona.
La Centrale Termica dovrà essere inserita con impianto tipo Riscaldamento e Raffrescamento con fluido termovettore Aria e con unica Generazione.
Nella finestra Generazione di tale impianto, le Pompe di Calore invertibili devono essere inserite in parallelo.
Per l'ACS va poi aggiunto un impianto autonomo connesso al boiler elettrico.
Clicca il link per accedere alla discussione sull'argomento corredata di video risposta
forum.acca.it/it/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs-esperto-risponde.html
User_447691
User_447691 2015-06-18 21:09:23
Essendo alle prime esperienze con redazione di APE con TerMus, mi chiedo, è possibile avere un rendimento stagionale dell'impianto al 198%? Mi devo preoccupare?
Antonio 2015-06-19 08:58:57
133275_1434654352_file.jpg User_447691
Con edifici serviti da generatori tipo Pompa di Calore (assimilata a fonte rinnovabile) e Caldaia a Biomassa (rinnovabile al 70%) e, più in generale, con edifici caratterizzati da contributi da fonte rinnovabile il risultato non è anomalo.
Nel suo caso, dall'immagine allegata (estratto della sezione 8 dell'APE) si rileva la presenza della "Pompa di Calore".
User_447691
User_447691 2015-06-19 11:47:49
Si tratta di un edificio esistente nel quale non c'era nessun impianto di riscaldamento.A breve verrà utilizzato come centro estetico e per questo sono state montate tre pompe di calore tipo inverter, ( una Hitachi con capacità di raffr/riscald.nominale kw2.50/3.40, un'altra con kw 3.50/4.20, una Ariston con 2.76/2.71) più un boiler elettrico da 1.5 kw per la produzione di acqua calda sanitaria.
Nella compilazione della struttura delle pompe non sono sicura di aver immesso i dati corretti....è per questo che dubito dei risultati.Le invio la scheda tecnica e le schermate dei dati generali e aggiuntivi relativi alla hitachi 25......ho scritto giusto?....
La ringrazio per la pazienza.... 133275_1434707114_file_4.jpg 133275_1434707153_file1.jpg 133275_1434707176_file_3.jpg
Antonio 2015-06-19 12:34:24
User_447691
Rispetto a quanto riportato in scheda tecnica può compilare regolarmente la pagina "Generale".
Per la pagina "Dati Aggiuntivi", riguardo il range min/max di temperature, il valore max dovrebbe essere portato a 43°C.
Chiaramente non posso valutare i dati inseriti nel "Calcolo delle Prestazioni" (bottone contrassegnato dalla "Calcolatrice" nella pagina "Dati Aggiuntivi") in quanto non visibili ma va anche detto che la scheda non fornisce i valori di Potenza frigorifera/termica e COP/EER alle varie combinazioni di temperature e carichi così come richiesti dalla norma.
Resta comunque valido quanto riportato nella risposta al quesito del 18 giugno 2015.
