Ho un lavoro per la sola certificazione (Emilia Romagna), se eseguo il comando "copia col nome" il nuovo lavoro è in "normativa nazionale" e non per la sola certificazione (Emilia Romagna) come servirebbe a me: si può ovviare a questo problema?
Bisogna utilizzare l'opzione Copia col nome della Home del programma e non l'opzione Copia col nome (normativa NAZIONALE/REGIONALE) dell'opzione Utility della Home del programma.
Mi lego al tema relativo alla copia dei file. Ho redatto un'APE per un fabbricato industriale in Piemonte. Ora mi hanno chiesto di eseguire la legge 10 per un altro lavoro che mi hanno dato, sempre sul medesimo fabbricato. Esiste un modo per importare l'involucro dal File APE Piemonte al nuovo file per la legge 10 in Piemonte? Essendo un fabbricato molto grande vorrei evitare di ridisegnarlo da zero ... Grazie.
Mi lego al tema relativo alla copia dei file. Ho redatto un'APE per un fabbricato industriale in Piemonte. Ora mi hanno chiesto di eseguire la legge 10 per un altro lavoro che mi hanno dato, sempre sul medesimo fabbricato. Esiste un modo per importare l'involucro dal File APE Piemonte al nuovo file per la legge 10 in Piemonte? Essendo un fabbricato molto grande vorrei evitare di ridisegnarlo da zero ... Grazie. User_156775
Non è possibile convertire un documento dalla tipologia 'CERTIFICAZIONE (APE)' in un documento di 'PRESTAZIONE ENRGERTICA e CERTIFICAZIONE' come viene evidenziato alla creazione di un documento di sola certificazione energetica.
