archigia
Fatal Error [3126] Uso scorretto dei generatori
archigia 2015-06-16 16:32:46
L'immobile a cui sto facendo l'APE è un ufficio composto da 4 stanze, 2 bagni e corridoio. E' servito da una caldaia per quanto riguarda il riscaldamento e l'ACS. Poi nelle 4 stanze ci sono 4 SPLIT (1 x stanza).
Ho impostato nel seguente modo il progetto:
- creato 2 zone (bagni e stanze)
- creato una centrale termica con 2 impianti, il principale per la caldaia che serve tutte le zone. Un secondo impianto (RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO con fluido aria) che serve la zona stanze per l'estate. Per questo impianto ho inserito in parallelo i 4 split.
Ho messo i 2 impianti in serie
Facendo il calcolo mi viene dato il "Fatal Error [3126] Uso scorretto dei generatori [1]".
Cosa sbaglio?
Antonio 2015-06-16 17:48:53
In mancanza di informazioni più precise, sulla base della descrizione fornita, posso ipotizzare che probabilmente gli Split utilizzati sono del tipo "Pompa di Calore" e non del tipo "Pompa di Calore invertibile" che necessiterebbero all'impianto definito (Riscaldamento + Raffrescamento).
archigia
archigia 2015-06-16 19:15:42
Avevo messo uno split da archivio programma, non mi ero accorto che era solo pompa di calore e non invertibile.
Io ho questo split (da allegato). Come creo su TerMus uno split "pompa di calore invertibile" con questi pochi dati che ho?
Antonio 2015-06-17 08:55:39
Effettivamente i dati disponibili sono pochi.
Dalla "scheda tecnica" si possono ricavare i valori nominali mentre i valori alle diverse temperature e carichi non risultano ben specificati. Si fa riferimento a minimo/massimo, ma esattamente a quale temperatura ed a quale parzializzazione dei carichi?
Può provare a richiedere direttamente al fabbricante i dati di test secondo la UNI 14825 necessari al calcolo con la UNI/TS 11300-4.
archigia
archigia 2015-06-17 15:29:37
ok provo a richiedere la scheda. oppure non avete una pompa di calore invertibile da prendere in esempio, anche dopo che ho ricevuto la scheda tecnica (speriamo)
Antonio 2015-06-17 15:43:56
archigia
Al momento non abbiamo disponibilità di schede tecniche in tal senso.
