User_418217
Impianto misto: Pompa di Calore (aria-aria) e Caldaia fossile
User_418217 2015-06-17 21:39:49
In presenza di una Pompa di Calore per "riscaldamento-raffrescamento" e di caldaia per riscaldamento e ACS che funzionano indipendentemente, nella creazione della centrale termica qual'è l'impianto principale?
Secondo la normativa, considerando l'impianto in uso standard la priorità è della pompa di calore e quindi dovrebbe essere considerata impianto principale.
E' corretto?
Antonio 2015-06-18 09:06:51
La normativa da un indirizzo di priorità, ma può comunque indicare come principale l'impianto che nel caso specifico in esame funge appunto come tale.
User_418217
User_418217 2015-06-18 09:16:10
Grazie mille Antonio. In questo caso nella creazione della C.T. i due impianti che sono indipendenti l'uno dall'altro sono da indicare in parallelo?
Antonio 2015-06-18 09:43:32
Il funzionamento degli impianti può essere definito:
A - "in serie" se l'impianto secondario si attiva esclusivamente quando l'impianto principale non riesce a soddisfare il fabbisogno dell'edificio
B - "in parallelo" se entrambi concorrono (ognuno in base alla potenza dei relativi emettitori) al soddisfacimento del fabbisogno dell'edificio.
Clicca il link per vedere un'immagine eplicativa
Verifichi quale condizione adottare in base alle condizioni d'uso degli impianti nell'edificio da calcolare.
