User_548509
Muro con due tipologie di struttura sovrapposte
User_548509 2015-07-02 17:01:12
Avrei bisogno di sapere se c'è la possibilità di inserire, per la redazione di un APE, una parete che è costituita per una certa altezza di un materiale e per la restante parte con un'altra tipologia di materiali.
Esempio: muro h= 4.00 m che per i primi 2.50 m è in blocchi di laterizio e per i successivi 1.50 m è in cartongesso (appoggiato sul laterizio).
Antonio 2015-07-02 17:15:03
Sì, è possibile modellare questo muro disegnando la parete, per l'intera altezza (4.00 m) con la struttura "blocchi di laterizio" ed inserendo poi sulla stessa un'Eccezione Muro.
Nei dati estesi dell'Eccezione Muro devono essere riportate le dimensioni (lunghezza x altezza) oppure direttamente la superficie della parte di muro in eccezione e poi selezionare la nuova struttura "cartongesso". Bisogna poi indicare che la superficie dell'eccezione deve essere portata in detrazione.
Clicca QUI per vedere come utilizzare le Eccezioni sui Muri
User_833827
User_833827 2020-02-13 09:45:11
Buongiorno,
ho anche io una domanda in merito: Se la strataigrafia del muro soprastante è più spessa del muro su cui faccio l'eccezione, come si comporta TerMus?
Grazie anticipatamente
Antonio 2020-02-13 10:02:46
Buongiorno,
User_833827
Utilizzerà nel calcolo le prestazioni (trasmittanza, massa, etc.) della stratigrafia selezionata nell'eccezione anche se più spessa del Muro sul quale l'eccezione stessa viene inserita.
