Fulvio | APE (Decreti Legge 90/2013): campi da compilare nella sezione 'Riqualificazione energetica...'Fulvio 2015-07-13 13:40:11 Stavo dando una vista generale alla nuova versione per il nuovo APE dal 1 ottobre 2015. Quando stampo l'APE nel campo "Riqualificazione energetica e ristrutturazione importante" i campi riportati di sotto sono tutti vuoti (codice Ren 1, 2, etc..). Sono andato a controllare nel foglio di lavoro "Elaborati -> EOdC -> Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" ed era comunque compilato. E' tutto normale? Ringrazio per il supporto. Fulvio |
Antonio | Antonio 2015-07-14 11:28:32 La sezione denominata RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE fa a sua volta parte della sezione RACCOMANDAZIONI. In essa vengono registrati in automatico gli interventi di miglioramento valutati mediante la funzione semplificata Interventi Migliorativi avviabile dalla pagina CALCOLO dopo aver selezionato la Centrale Termica. Gli interventi così valutati vengono automaticamente inseriti nella sezione RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE in base alla codifica (Ren 1, Ren 2, etc.) fornita a corredo dei nuovi modelli di APE. NOTA!!! Richiamando l'Help in locale della stampa dell'APE è possibile anche rilevare la Legenda con la Tabella dei Codici(vedi immagine: HELP_APE_raccomandazioni.jpg). |
Fulvio | Fulvio 2015-07-15 11:05:38 Grazie Antonio, sei stato gentilissimo.. Fulvio |
User_363671 | User_363671 2016-11-14 10:44:57 Se come intervento di riqualificazione energetica inserisco una pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento quale Ren inserisco? |
Antonio | Antonio 2016-11-14 18:31:43 Non essendo disponibile un Codice REN unico credo possa utilizzare uno dei due riferiti a riscaldamento e raffrescamento. |
RicKi Cuneo | RicKi Cuneo 2016-11-20 20:26:02 La sostituzione del portoncino di appartamento da sola non è mai conveniente (> 10 anni). La si può considerare insieme alla sostituzione dei serramenti come REN 2? Grazie Riccardo |
Antonio | Antonio 2016-11-22 09:35:38 Il portoncino o più in generale le porte sottostanno ai medesimi valori limite delle vetrate anche se poi le norme tecniche le trattano come strutture opache. Trattasi comunque di componenti che comportano risparmi limitati rispetto ai costi pertanto i tempi di ritorno sono elevati. E' anche da tener conto che a partire dall'1 ottobre 2015 non sono vigenti limiti sui tempi di ritorno (TdR<10anni). Se ritiene opportuno accorpare il tutto credo possa essere una soluzione. In ogni caso valuti secondo ciò che ritiene più opportuno. |
