User_544125
Fatal Error [11001] Rapporto (Volume accumulatore/Superficie collettori) non ammissibile
User_544125 2015-07-13 17:49:05
buonasera,
redigento l'APE VELOCE 2015 con TerMus v.32.00 mi è stato riscontrato questo errore:
FATAL ERROR [11001] Rapporto (volume accumulatore/superficie collettori) non ammissibile [0]
Come posso procedere?
grazie
Antonio 2015-07-14 17:29:48
Il messaggio di errore è riferito ai dati caratteristici dell'impianto Solare Termico definito nel progetto.
Probabilmente non sono stati correttamente definiti i dati dell'accumulatore dell'impianto oppure sono stati lasciati i valori default che chiaramente non consentono un calcolo. I dati dell'impianto solare termico devono descrivere effettivamente l'impianto rilevato nell'edificio che sta certificando.
Di seguito riporto l'immagine dei dati default dell'impianto solare termico. Se essi risultano uguali a quelli utilizzati nel suo progetto significa appunto che l'impianto è stato erroneamente definito: APE-VELOCE_DatiDefault_ImpiantoST.jpg
