Antonio | AGGIORNAMENTO: disponibile la nuova release 'v.42.00J' - NOVITA'Antonio 2023-02-20 14:36:34 Sono lieto di informarvi che è eccezionalmente disponibile, il download della release v.42.00J per TerMus e TerMus CE. La nuova release è stata predisposta per il solo esclusivo fine di consentire l’APERTURA dei PROGETTI SUPERBONUS anche nel caso in cui il servizio AmiCus fosse stato disdetto. E’ possibile aprire i progetti con TerMus (versione completa e non TerMus CE). IMPORTANTE I progetti saranno aperti ed assumeranno le seguenti caratteristiche e funzionalità: -ANTE e POST intervento: i documenti vengono aperti con tipologia ‘Prestazioni Energetiche e Certificazione’. Da essi, se salvati nel documento, sarà possibile visualizzare e stampare i documenti SuperBonus (Scheda dati sulla prestazione energetica, APE Convenzionale). Qualsiasi modifica apportata al progetto non consentirà di produrre Elaborati SuperBonus aggiornati mentre sarà possibile produrre Relazione Tecnica ‘requisiti minimi’, Schede Strutture, Schede EOdC, AQE ed APE; -CONFRONTO: i documenti del tipo Confronto (*.TMIM) vengono aperti e da essi sarà possibile eseguire le sole stampe dei Riepiloghi (Edificio e singolo EOdC) dalla pagina Verifica e delle Tabelle dalla pagina Prestazioni. NON sarà possibile utilizzare la funzione ‘Aggiorna’ e le funzioni di computo (pagina Interventi). Gli stessi documenti (Ante, Post, Confronto) aperti con TerMus con servizio AmiCus attivo, presenteranno di nuovo attive le funzioni SuperBonus originarie. ATTENZIONE !!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Si ricorda che, come già precedentemente comunicato, dal 1° gennaio 2023 sviluppo e manutenzione di TerMus v.42.00 sono sospesi. Ti consigliamo di usare TerMus BIM per i tuoi progetti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REQUISITI DI SISTEMA Nessuna variazione dei requisiti di sistema. Per il dettaglio completo vai alla pagina requisiti. COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it". Ricordo che per effettuare l'aggiornamento, occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) TerMus; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. |
