User_13082
APE: caldaia a pellet (riscaldamento), scaldino a gas (ACS), PdC inverter (raffrescamento)
User_13082 2015-07-18 17:54:38
Vorrei sapere la modalità di impostazione di un impianto composto da:
- Caldaia a pellet (riscaldamento termosifoni - RAVELLI HRB160)
- Scaldino a gas istantaneo (RINNAI 14 LT) per ACS combinato con Accumulo (PLEION ECO COMPACT 200) da 200 l. (con Solare Termico)
- Pompa di Calore invertibile per periodo estivo.
Antonio 2015-07-22 16:46:20
Preventivamente devono essere create le strutture di generatori per:
Caldaia a pellet: visto che è al servizio del solo riscaldamento può essere creata anche con Normativa di Riferimento uguale a Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2/4);
Scaldino a gas istantaneo: può essere definito con Normativa di Riferimento uguale a Generatore autonomo per ACS(UNI/TS 11300-2), diversamente se trattasi di scaldacqua a pompa di calore deve essere definito con l'opzione Pompa di Calore (UNI/TS 11300-4);
Pompa di Calore invertibile: deve essere definito con Normativa di Riferimento uguale a Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4.
La Centrale Termica deve essere inserita con impianto principale per "Riscaldamento con fluido termovettore 'acqua'", a questo impianto dovrà essere associato il generatore "b]Caldaia a pellet".
All'impianto di riscaldamento deve essere aggiunto (pigiare il bottone Aggiungi nella pagina) un "impianto autonomo di ACS" al quale associare lo Scaldino a gas istantaneo. A questo impianto deve poi essere associato l'impianto Solare Termico con accumulo da 200l.
Con medesima modalità (pigiare il bottone Aggiungi nella pagina) bisogna poi aggiungere un impianto di "Raffrescamento con fluido termovettore 'aria'" al quale associare la Pompa di Calore invertibile.
User_13082
User_13082 2015-08-10 16:37:54
Ma se il sistema fosse composto in questo modo:
1 - CALDAIA A PELLET (P.Termica ceduta all'acqua 16,5 kW + P.Termica resa in ambiente 5 kW) alimentante i termosifoni (8,41 kW). La stessa è collegata all'accumulo con stazione solare da 200 l collegato a pannello solare a circolazione forzata ed allo scaldino a gas Tip. A3 (GPL/ARIA PROPANATA). Quindi l'ACS è prodotta in parallelo d'inverno dallo scaldino istantaneo se la temperatura di ACS prodotta dalla stufa a pellet non è sufficiente, d'estate il solare copre totalmente il fabbisogno di ACS quindi lo scaldino non si attiva;
2 - Climatizzatore a PdC freddo/caldo ARIA/ARIA
Antonio 2015-08-24 12:27:04
Se l'impianto solare termico integrato alla produzione di ACS copre il fabbisogno nel periodo estivo automaticamente l'algoritmo della norma "vede" come non funzionante lo "scaldino" mentre per quanto riguarda l'altra condizione indicata al punto "1" (ACS prodotta in parallelo da caldaia a pellet e scaldino...) essa non è modellabile in base a come è attualmente concepito l'algoritmo della norma.
