Gippi | Ponte termico finestraGippi 2015-07-21 13:33:32 Buongiorno, avrei bisogno di capire meglio il ponte termico finestra. Preparo il ponte termico della finestra, nel momento in cui lo inserisco Termus mi chiede la misura manuale, l'orizzontale o la verticale. Manuale: che misura intende? Devo mettere il perimetro della finestra? Orizzontale: devo inserire la lunghezza del muro su cui insiste la finestra? Verticale: devo inserire l'altezza del muro su cui insiste la finestra? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-07-21 17:00:56 A) Manuale: consente di specificare manualmente la dimensione (lunghezza) del ponte termico che, nel caso della vetrata, assume generalmente il suo perimetro; B) Orizzontale: consente di adottare come lunghezza del ponte termico quella del tratto di muro sul quale è stato inserito; C) Verticale: consente di adottare come lunghezza del ponte termico l’altezza del tratto di muro sul quale è stato inserito. NOTA: Nel caso specifico del ponte termico 'infisso-parete' l'input manuale del ponte termico può essere omesso associando il ponte termico alla vetrata, nella relativa pagina 'Struttura' (vedi immagine). |
User_426612 | User_426612 2017-10-06 19:50:29 anche nel caso di ponte termico 'solaio- terreno' l'input manuale del ponte termico può essere omesso associando il ponte termico? |
francesco.s | francesco.s 2017-10-09 12:53:13
L'inserimento del ponte termico nello scambio 'Terreno-Pavimento' si può associare direttamente nella finestra dedicata alla compilazione dei dati relativi allo scambio con il 'Terreno'. |
User_54834 | User_54834 2017-12-20 15:10:14 come inserire un ponte termico della finestra? |
User_54834 | User_54834 2017-12-20 15:10:31 come realizzare un PT finestra? |
Antonio | Antonio 2017-12-20 15:47:51
Per l'inserimento bisogna procedere come visualizzato nell'immagine della NOTA riportata in calce al post del '21/07/2015, 17:00:56' mentre per il calcolo del kl bisogna utilizzare l'ATLANTE-PT selezionando la categoria di ponte termico 'W - Apertura con finestre e porte' (schema in basso a destra nelle categorie dell'ATLANTE-PT). Per quanto riguarda l'utilizzo dell'ATLANTE-PT può visualizzare il seguiente filmato del Video Tutorial: -> Atlante Ponti Termici |
