User_490639 | APE: riscaldamento a camino User_490639 2015-07-22 15:57:17 Salve, devo realizzare un APE di un fabbricato dove come riscaldamento invernale ha un camino che mette in funzione radiatori posti nelle varie stanze, la mia domanda e' come trattare tale metodo con TerMus?
aspetto notizie |
Antonio | Antonio 2015-07-22 16:58:54 Il 'camino' deve essere definito con Normativa di Riferimento uguale a Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2/4 - Precalcolato). Visto che l'impianto è dedicato al solo riscaldamento può utilizzare tale metodo. Qualora l'impianto (cosa che al momento non è specificata) producesse anche ACS, allora il metodo da utilizzare dovrà essere Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2 - Metodo Analitico). |
User_490639 | User_490639 2015-07-22 18:52:59 il caso vuole che produca solo riscaldamento..quindi metodo precalcolato? |
Antonio | Antonio 2015-07-22 19:12:19
il caso vuole che produca solo riscaldamento..quindi metodo precalcolato? User_490639 Sì |
User_490639 | User_490639 2015-07-23 20:05:13 mi scuso ancora, ma facendo un secondo sopralluogo ho notato che l'impianto camino/radiatori e' stato realizzato artigianalmente e quindi senza alcuna certificazione, in questo caso non lo devo considerare come impianto ai fini dell'APE? saluti |
User_168236 | User_168236 2015-07-24 08:43:04 Buongiorno, nel caso in cui il riscaldamento a biomassa è radiante e senza radiatori, vale a dire stufa ad accumulo termico in posizione baricentrica che distribuisce il calore per puro irraggiamento, come si procede? Grazie |
User_520503 | User_520503 2015-07-26 15:30:19
Il 'camino' deve essere definito con Normativa di Riferimento uguale a Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2 - Precalcolato). Visto che l'impianto è dedicato al solo riscaldamento può utilizzare tale metodo. Qualora l'impianto (visto che al momento non è specificato) producesse anche l'ACS, allora il metodo da utilizzare dovrà essere Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2 - Precalcolato). Antonio
Buongiorno, forse nel secondo caso intendeva dire "analitico" anzichè "precalcolato"?? oppure sto facendo confusione in merito al fatto che per la sola ACS (indipendentemente che sia combinata con RSC o meno) le biomasse non possano più utilizzare il metodo precalcolato? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-07-27 09:13:23
mi scuso ancora, ma facendo un secondo sopralluogo ho notato che l'impianto camino/radiatori e' stato realizzato artigianalmente e quindi senza alcuna certificazione, in questo caso non lo devo considerare come impianto ai fini dell'APE? saluti User_490639
La condizione di "manifattura artigianale" chiaramente non comporta l'automatico passaggio al calcolo "senza impianto". In ogni caso il camino in questione avrà comunque una sua potenza, una sua pompa di circolazione, consumi elettrici etc. e, probabilmente, anche una potenza superiore a 5kW che lo fa certamente ricadere nella condizione di "presenza di impianto". |
Antonio | Antonio 2015-07-27 09:18:00
Buongiorno, nel caso in cui il riscaldamento a biomassa è radiante e senza radiatori, vale a dire stufa ad accumulo termico in posizione baricentrica che distribuisce il calore per puro irraggiamento, come si procede? Grazie User_168236
Generalmente in questo caso il generatore è dotato di bocchette di emissione dell'aria calda pertanto, nel wizard CREAZIONE NUOVO IMPIANTO, si sceglierà la tipologia IMPIANTO di RISCALDAMENTO con fluido termovettore ARIA. |
Antonio | Antonio 2015-07-27 09:21:35
Buongiorno, forse nel secondo caso intendeva dire "analitico" anzichè "precalcolato"?? oppure sto facendo confusione in merito al fatto che per la sola ACS (indipendentemente che sia combinata con RSC o meno) le biomasse non possano più utilizzare il metodo precalcolato? Grazie User_520503
Grazie della segnalazione...ho provveduto ad aggiornare il riferimento. |
