Salvatore Salerno
Grafico fuori dai limiti del disegno
Salvatore Salerno 2015-07-22 16:46:05
Buongiorno,
nel caricare un file .dwg, correttamente scalato e ripulito mi compare la scritta: OPERAZIONE INTERROTTA. GRAFICO FUORI DAI LIMITI DEL DISEGNO.
Vedi file allegato: 103786_1437576084_doc1.pdf.
Prego in un vs gentile quanto celere riscontro.
Salvatore
Antonio 2015-07-22 16:51:45
Verificare che nel DXF/DWG da importare non siano presenti layer spenti/congelati che non fanno vedere altre entità disegnate che rendono il grafico molto esteso, ed eliminare ciò di cui non si ha bisogno.
Verificare anche come il grafico sia stato disegnato nel CAD, cioè 1 metro a quante unità del CAD corrisponda affinché nella fase di importazione in TerMus si possa adottare il corretto Fattore di Scala.
Salvatore Salerno
Salvatore Salerno 2015-07-22 17:00:31
Perfetto!! Avevo semplicemente dei Layer spenti.
User_664862
User_664862 2016-02-04 13:10:25
Sto iniziando ad usare TerMus e sto riscontrando il problema dell'importazione del DXF/DWG e mi da l'errore: grafico fuori dai limiti del disegno.
Il mio disegno su CAD è impostato in scala 1:1 e tutte le linee appartengono ad 1 unico layer.
Per vedere cosa succedeva ho provato a modificare il valore di scala ed inserire 1:10, solo per prova. Il disegno lo ha effettivamente importato ma molte delle linee risultano inclinate.
Antonio 2016-03-09 18:27:05
User_664862
Il ricorso ad un fattore di scala non corretto chiaramente se da un lato può portare all'importazione del file CAD dall'altro farebbe perdere le reali dimensioni all'edificio.
Si accerti che non ci siano entità nascoste e che effettuando uno 'zoom estensioni' nel CAD venga visualizzata la sola planimetria che interessa (a tutto schermo e non ridotta in dimensioni a seguito della presenza di entità grafiche in qualche punto della tavola).
A questo punto anzichè adottare un Fattore di Scala non opportuno, bisogna aumentare i Limiti della Tavola Default di TerMus come indicato nel seguente filmato: video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6452&autoplay=1
User_423702
User_423702 2019-09-25 19:04:02
Gent.mi buonasera
quale è la dimensione massima della tavola? Io ho un edificio in pianta 250*55 m e non riesco a carica il dwg. Grazie
francesco.s
francesco.s 2019-09-26 09:22:30
Gent.mi buonasera
User_423702
I limiti massimi della tavola sono i seguenti X=300 e Y=300.
User_365612
User_365612 2019-11-26 10:30:20
Io ho risolto in questo modo…
...il problema non era tanto nel dxf che appunto va pulito e centrato nell'estensione, ma nel il mio caso si trattava dei LIMITI TAVOLA (in Disegno). Avevo una pianta di grosse dimensioni che in scala 1:100 non stava in un A4 (che avevo di Default). Di conseguenza ho modificato i limiti X ed Y in base alle dimensioni A3.
