User_493984
APE e Raccomandazioni
User_493984 2015-07-23 15:59:41
Nella nuova versione (nuove procedure di calcolo) non riesco a trovare la sezione raccomandazioni che nella versione 30 era nei dati generali e compilabile anche manualmente.
Antonio 2015-07-23 17:57:27
Nella precedente versione, in verità, i campi cui fa riferimento erano contenuti nei dati estesi della Centrale Termica.
Con la v.32.00a e seguenti, tutte le informazioni descrittive, a qualsiasi livello sono state trasferite in un unico punto: la pagina ELABORATI.
Nello specifico per le raccomandazioni...utilizzando la procedura semplificata di valutazione degli Interventi Migliorativi, esse verranno automaticamente riportate sull'APE.
In base a quanto riportato nel suo post "(nuove procedure di calcolo)" ipotizzo che abbia scelto come Tipologia di Calcolo quella riferita ai "Decreti attuativi della L.90/2013". Ricordo che tali procedure di calcolo e relativi elaborati saranno in vigore a decorrere dall'1.10.2015 pertanto, fino a tale data, devono essere utilizzate procedure di calcolo ed elaborati già precedentemente vigenti.
User_482645
User_482645 2015-10-01 23:07:28
Buongiorno, pongo due questioni:
1) nella nuova versione di TerMus CE v.32 come faccio ad inserire i dati delle raccomandazioni (interventi migliorativi) senza usare il metodo semplificato? Trovo delle discrepanze tra i tempi di ritorno e EPgl,nren ricavati con il Modulo IM e le raccomandazioni (interventi migliorativi) con il modello semplificato.
Il problema e' che se non uso il pulsante interventi migliorativi alla pag.2 del nuovo APE non appare nulla perche' non so dove inserire i dati migliorativi.
2) a pag. 4 del nuovo APE (1 ott. 2015) al titolo: "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" e' obbligatorio mettere le informazioni sulle opportunita' in termini di strumenti di sostegno nazionale o locale oppure posso lasciare il campo vuoto? Non vorrei che fosse un contenuto obbligatorio e che l'APE fosse non valido se non lo compilo.
grazie
Antonio 2015-10-02 15:36:59
grazie
User_482645
La valutazione degli Interventi Migliorativi effettuata con il modulo IM che si caratterizza per una valutazione mirata solo sugli effettivi componenti modificati e tenendo conto di un'analisi costi-benefici avanzata non è direttamente confrontabile con la valutazione semplificata degli Interventi Migliorativi (quest'ultima in quanto semplificata tiene conto dell'eventuale intervento ipotizzato su tutte le strutture disperdenti che afferiscono quell'intervento, lo stesso tempo di ritorno è calcolato appunto in maniera semplificata).
Scaricando la release v.32.00d sarà comunque possibile compilare la tabella degli interventi migliorativi direttamente nel nuovo format di APE (in attesa che arrivi la compilazione automatica).
Riguardo la sezione "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" se consulta l'Allegato 1, potrà rilevare che non è riportata alcuna indicazione in merito all'obbligatorietà di compilazione della stessa.
