paradisi.ale
Centrale Termica con 'pompa di calore' e 'caldaia a condensazione'
paradisi.ale 2015-07-24 09:37:02
Buongiorno,
un dubbio: impianto con pompa di calore e caldaia, la caldaia è in supporto alla pompa di calore.
L'impianto deve essere uno, all'interno del quale come generazione inserisco la pompa di calore e in parallelo la caldaia oppure devo fare due impianti separati, il principale con pompa di calore, il secondario con caldaia a gas e poi dal pannello spuntare l'opzione in parallelo?
Ho fatto le prove in entrambi i modi e logicamente ottengo valori diversi. Quale delle due e la procedura corretta?
Antonio 2015-07-27 12:00:48
Proprio perché l'impianto è "unico", la Centrale Termica deve contenere un unico impianto di riscaldamento avente come generatore principale la 'Pompa di Calore'. La 'Caldaia fossile' che funge da generatore di "supporto" deve essere aggiunta 'in SERIE' nella finestra Generazione impianto (vedi immagine: PdC_Caldaia_in-serie.jpg).
Con tale configurazione, l'algoritmo della norma considera attiva la 'Caldaia fossile' esclusivamente quando la 'Pompa di Calore' risulta spenta perché "in protezione" oppure quando il carico termico dell'edificio è superiore alle possibilità di riscaldamento della 'Pompa di Calore' stessa.
