Giuseppe | Aprendo i documenti: Questi dati non possono essere utilizzati - Interface mismatch. Engine versione differentGiuseppe 2023-10-12 12:07:24 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Utilizzo TerMus in versione 42.00; accade che provando ad aprire qualsiasi documento, compare il messaggio che propongo di seguito: ![]() Sono consapevole che sui nuovi Sistemi Operativi aggiornati occorrerebbe utilizzare la versione BIM di TerMus, ma avete un suggerimento/procedura da poter tentare per risolvere? Risposta Ribadisco che occorre utilizzare la versione BIM di TerMus, ma se si vuole tentare una procedura, seguire quanto propongo di seguito PROCEDURA: 1) accedere al percorso "C:\ACCA\"; 2) rinominare, se presente, la cartella "COMMON" (presente nella cartella ACCA) in "OLD1_COMMON" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina); 3) accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA; 4) digitare, nel campo Apri della finestra "Esegui", la stringa "regedit; Confermare per accedere all'Editor del Registro di Sistema 5) individuare la cartella "Borland" La posizione della cartella "Borland" varia a seconda se i Bit del Sistema Operativo sono 32 o 64. • Per i Sistemi Operativi a 32 Bit, la cartella Borland è posizionata nel percorso "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\" --> Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa • Per i Sistemi Operativi a 64 Bit, la cartella Borland è posizionata nel percorso "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\" --> Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa 6) rinominare, se presente, la cartella "Borland" in "OLD1_Borland" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina). 7) verificare se la cartella "Borland" è presente anche nel percorso " HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" --> Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa - Se la cartella "Borland" risulta presente, occorre rinominarla in "OLD_Borland" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina). 7) cliccare QUI per avviare il download del file "40737_1501774216_common.zip" (il file "" risulterà essere un file compresso (.ZIP)); 8) decomprimere il file "40737_1501774216_common.zip" in modo da ottenere la cartella "COMMON"; 9) spostare la cartella "COMMON", appena ottenuta, nel percorso "C:\ACCA\" (in modo da ottenere il percorso "C:\ACCA\COMMON\"); 10a) cliccare QUI per scaricare "il file di attivazione del Borland" se si sta utilizzando un Sistema Operativo a 32 Bit (il file scaricato risulterà essere un file compresso (.ZIP)) - decomprimere "il file di attivazione del Borland" in modo da ottenere il file "Borland32bit.reg" ; 10b) cliccare QUI per scaricare "il file di attivazione del Borland" se si sta utilizzando un Sistema Operativo a 64 Bit (il file scaricato risulterà essere un file compresso (.ZIP)) - decomprimere "il file di attivazione del Borland" in modo da ottenere il file "Borland64bit.reg"; 11) eseguire (doppio click con il tasto sinistro del mouse) "il file di attivazione del Borland" appena ottenuto; NOTA: alla comparsa di eventuali messaggi da parte del Sistema Operativo che chiedono conferma circa l'operazione che si sta compiendo, occorre cliccare su "Si" o "Consenti" per continuare. Concluse le operazioni su indicate occorre avviare TerMus e verificarne il corretto funzionamento. |
