User_427780
Potenza totale dei terminali per impianto a pavimento
User_427780 2015-08-03 16:42:34
Ciao a tutti,
come faccio a determinare la potenza totale dei terminali della zona per un impianto a pavimento?
Nella lista dei possibili elementi non c'è la voce degli impianti a pavimento.
grazie
francesco.s
francesco.s 2015-08-10 17:23:59
La lista dei “Terminali” per definire la “Potenza totale dei terminali della zona” è un aiuto in più che il programma propone. Essa contempla diverse soluzioni di radiatori modulari che possono presentare maggiori problematiche di valutazione.
Per quanto riguarda i "Pavimenti Radianti" in generale si può assumere, per impianti civili, una resa di circa 100 W/m2.
Il modo con cui valutare tale potenza va anche valutato in base al fine del calcolo.
In fase di progettazione può essere utile rilevare nei risultati di calcolo il valore della variabile “Qp” (Carico termico di progetto) ipotizzando appunto che il progettista dell'impianto lo dimensionerà in modo da coprire minimo il carico dell'edificio.
In fase di certificazione, pertanto con impianto esistente, in assenza di informazioni puntuali di progetto si può appunto procedere come indicato valutando autonomamente una resa a m2 dell'impianto (ad esempio, ipotizzando una resa di 90 W/m2, con una superficie totale dei pavimenti di 120 m2, la potenza totale da inserire sarebbe di 90W*120m2 = 10800 W = 10.8 kW).
