User_182761
Verifica interstiziale o superficiale non soddisfatta: elemento Serramento
User_182761 2015-08-22 16:09:25
Buongiorno
(progetto in Regione Lombardia)
In un progetto che sto calcolando alla fine del calcolo ricevo l'errore "5020" sulla verifica di condensa superficiale o interstiziale.
Il problema che questo errore si riferisce esclusivamente alle componenti finestrate.
Come posso comportarmi?
Antonio 2015-08-25 09:30:48
Quando la selezione con doppio click del messaggio Fatal Error [5020] - Verifica Interstiziale e/o Superficiale NON Soddisfatta evidenzia nel Disegno un'entità del tipo Vetrata, significa che la Verifica Condensa non soddisfatta è riferita al Parapetto e/o Cassonetto associato a tale Vetrata.
User_311033
User_311033 2018-03-26 13:01:46
Mi trovo con lo stesso problema.
In effetti non sono verificati i parapetti e le murature adiacenti ad alcune finestre.
Come si può risolvere?
Antonio 2018-03-26 16:38:03
User_311033
Si può risolvere agendo sulle stratigrafie opache adottate per la definizione di Parapetto e Cassonetto prevedendo secondo necessità una barriera e/o freno vapore.
User_19550
User_19550 2022-07-10 21:35:21
Mi collego a questa discussione chiedendo come posso eliminare la verifica del rischio formazione muffe per un parapetto che non viene modificato a seguito della sostituzione dell'infisso per intervento di superbonus 110%.
maria rosaria
maria rosaria 2022-07-11 11:28:22
User_19550
Se il parapetto non viene modificato lo tratti come eccezione muro e indichi che è una entità da NON verificare.
