Probabilmente la scheda tecnica in questione riporta però i valori di 'Potenza Termica' e 'Potenza Assorbita'.
Effettuando il rapporto 'Potenza Termica / Potenza Assorbita' si determina il COP.
INFORMAZIONE!!! La medesima condizione può verificarsi anche per le prestazioni in 'Raffrescamento'. In tale caso se non disponibili i valori di EER essi possono essere determinanti dal rapporto 'Potenza Frigorifera / Potenza Assorbita'.
Va comunque osservato che il COP così ricavato è privo di utilità pratica ai fini di un progetto L10, dato che i valori di COP devono essere forniti per diverse temperature e fattori di carico della macchina, mentre quello che si ottiene così è riferito ad un unica temperatura esterna ed un unico carico della macchina.
Va comunque osservato che il COP così ricavato è privo di utilità pratica ai fini di un progetto L10, dato che i valori di COP devono essere forniti per diverse temperature e fattori di carico della macchina, mentre quello che si ottiene così è riferito ad un unica temperatura esterna ed un unico carico della macchina. Tigers
