Errore nell'apertura del Progetto 'Index is out of date'
Antonio2015-09-15 09:44:52
Richiesta: All'apertura di un progetto appare il seguente messaggio: ERRORE NELL'APERTURA DEL PROGETTO! index is out of date! Come posso risolvere il problema?
Risposta: Probabilmente al termine dell'ultima sessione di lavoro sul progetto non tutti i dati sono stati salvati correttamente. E' consigliabile evitare continue prove di apertura del progetto, che potrebbero solo portare al danneggiamento dello stesso con eventuale perdita dei dati.
COME PROCEDERE: 1) utilizzare la funzione 'Copia col nome' della Home del programma per effettuare una copia del progetto che presenta l'errore all'apertura; 2) eseguire la funzione 'Ricostruisce Progetto' della pagina 'Utility' della Home del programma sulla copia del progetto eseguita come da punto 1); 3) eseguire la funzione 'Ripristino Indici' della pagina 'Utility' della Home del programma sulla copia del progetto eseguita come da punto 1); 4) eseguire la funzione 'Compattazione' della pagina 'Utility' della Home del programma sulla copia del progetto eseguita come da punto 1); 5) aprire la copia del progetto ripristinata come da indicazioni precedenti.
