User_110556
Serramenti con prestazioni certificate da produttore
User_110556 2015-09-16 16:46:17
Buongiorno,
devo redigere l'APE per un edificio di nuova costruzione. Per i serramenti installati mi sono stati forniti i rapporti di prova di ognuno, comprensivi del relativo Uw.
Come faccio ad inserirlo?
Antonio 2015-09-16 17:58:47
Ogni serramento deve essere definito disattivando l'opzione 'Infisso parametrizzato' nella pagina Struttura della Vetrata (vedi immagine esplicativa: InfissoParametrizzato.jpg).
Per ogni serramento definirà i relativi dati metrici mentre nelle pagine 'Telaio' e 'Vetri' come 'Tipo trasmittanza' sceglierà l'opzione 'Fornita dal produttore'.
Nel caso della pagina 'Telaio' sceglierà il valore Uw (vedi immagine esplicativa: Uw_Produttore.jpg) mentre nella pagina 'Vetri' indicherà il valore Ug (vedi immagine esplicativa: Ug_Produttore.jpg).
Tigers
Tigers 2015-09-17 18:02:20
Se non sbaglio la stessa cosa si può fare anche lasciando la spunta all'infisso parametrizzato, che consente di avere l'infisso in fase di stampa insieme alle altre strutture e di risparmiare il calcolo di perimetri ed aree (che sono peraltro inutili avendo già il valore di Uw).
Si segue la stessa procedura indicata: si seleziona telaio, valore fornito dal produttore e poi la Uw.
Per inciso credo sia utile precisare che la Ug, come la Uf, diventa a quel punto un mero dato di dettaglio senza influenza sui calcoli.
Antonio 2015-09-17 18:17:21
Tigers
Certo.
Le medesime opzioni sono disponibili anche con il check "Infisso parametrizzato" attivo. In tale caso però, in presenza di infissi con dimensioni diverse, si potrebbe essere portati a realizzare un'unica struttura associandovi una Uw che poi verrebbe "impropriamente" utilizzata sia per una vetrata di 120*150 che per una di 60*150.
Disponendo di diverse schede tecniche ognuna con gli specifici dati è preferibile il ricorso alla procedura indicata.
Relativamente ad Ug, chiaramente in fase di "certificazione" è certamente accettabile il fatto che essa diventi un mero dato di dettaglio, condizione diversa nei casi di progetto che prevedano verifiche di legge sulle trasmittanze.
