User_550100 | Centrale Termica: pompa di calore inverter, scaldacqua pompa di calore, scaldasalviette elettrico [ESEMPIO]User_550100 2015-09-17 10:55:35 Buongiorno, mi trovo a dover definire una centrale termica costituita da: - pompa di calore inverter - pompa di calore con bollitore da 120l per produzione ACS - scaldasalviette elettrico per WC. Vorrei sapere come impostare la centrale termica con i relativi impianti. Grazie |
Antonio | Antonio 2015-09-17 12:40:31 ZONE L'unità immobiliare in questione deve essere scomposta in n. 2 Zone: - Zona A (servita da 'PdC invertibile'); - Zona WC (servita da 'Scaldasalviette'). GENERATORI Devono essere create n. 3 strutture di generatore: - Pompa di Calore invertibile (utilizzare l'opzione 'Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4)' della 'Normativa di Riferimento') che deve servire l'impianto di 'riscaldamento e raffrescamento' della sola "Zona A"; - Pompa di Calore (utilizzare l'opzione 'Pompa di Calore (UNI/TS 11300-4)' della 'Normativa di Riferimento') che deve servire l'impianto di 'ACS autonomo'. Se può essere di aiuto nell'Archivio Programma sono disponibili scaldacqua a pompa di calore (mod. ARISTON NUOS) di varia 'pezzatura'; - Scalsaviette elettrico (utilizzare l'opzione 'Generatore Elettrico (per Riscaldamento)' della 'Normativa di Riferimento' selezionando come 'Tipologia di Generatore' l'opzione 'Resistenza Elettrica') che deve servire l'impianto di 'riscaldamento' per la sola "Zona WC". CENTRALE TERMICA La Centrale Termica deve essere definita con: - impianto principale per 'Riscaldamento e Raffrescamento' connesso alla 'Pompa di Calore invertibile' che serve la sola "Zona A"; - impianto per solo 'Riscaldamento' connesso allo 'Scaldasalviette elettrico' che serve la sola "Zona WC"; NOTA!!!I due impianti di riscaldamento devono essere inseriti con 'Modalità di Funzionamento' settata su 'in PARALLELO'. - impianto di 'ACS autonomo' connesso allo 'Scaldacqua a pompa di calore' che serve "TUTTE le Zone". Clicca il link per scaricare un esempio con le suindicate impostazioni: ESEMPIO_CT_con_PdCinv_PdC-ACS_GNelettrico.zip ATTENZIONE!!! 1. il progetto allegato è stato realizzato con la v.32.00c, con Normativa NAZIONALE e con tipologia CERTIFICAZIONE (APE) pertanto può essere aperto con TerMus e/o TerMus CE v.32.00c o superiore; 2. il progetto è utile alla sola valutazione della modellazione di Zone, Generatori e Centrale Termica secondo quanto descritto nel CASO di riferimento. I dati che caratterizzano le diverse strutture devono essere definiti dal tecnico in base alle specifiche esigenze; 3. il progetto è allegato in formato ZIP. Esso può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili). |
