APE VELOCE: unità immobiliare su due piani sovrapposti
geomcre2015-09-24 14:49:25
Volevo sapere se era possibile usare l'APE "VELOCE" per un'abitazione da mq. 60.00 al P.T. e mq. 60.00 al P.1° e come si deve inserire i vani. Grazie per la collaborazione
Mi domando: in un'abitazione su due livelli, una volta inseriti tutti i vani, il vano che ospita la scala e quindi la scala stessa come va inserito? E il sottoscala che è parte del bagno, va discretizzato, oppure ci sono altri metodi? Grazie
Al 'Piano terra' quindi, metteremo come solaio il relativo tipo e come confine INTERNO giusto? -Fabio-
Sì, in pratica alla struttura di solaio (superiore e/o inferiore a seconda dei casi) rivolta verso vani appartenenti alla medesima unità ma posizionati a livelli diversi basterà associare il confine 'stessa ZONA del VANO (interno)'.
Mi domando: in un'abitazione su due livelli, una volta inseriti tutti i vani, il vano che ospita la scala e quindi la scala stessa come va inserito? E il sottoscala che è parte del bagno, va discretizzato, oppure ci sono altri metodi? GrazieUser_497712
Il 'vano scala' è da tenere in considerazione solo se riscaldato anch'esso. Se riscaldato è da trattare con le medesime modalità degli altri vani.
Per il 'sottoscala' che funge da ulteriore volume del bagno si può procedere ugualmente: lo si può considerare nella descrizione del 'bagno' stesso associando poi al vano un'altezza media tenendo conto della parte 'sottoscala' oppure lo si può definire come vano separato.
