User_480145
Conversione APE 2009 in APE 2015
User_480145 2015-09-29 09:13:31
Buongiorno,
alcuni mesi fa ho redatto in bozza un APE che poi non è stato completato, in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile che si sono protratti più del previsto.
Nelle prossime settimane dovrei poter completare la certificazione e poter procedere così al deposito, ma vorrei porre il seguente quesito:
poiché dal 1 ottobre 2015 sarà obbligatorio redigere gli APE secondo i nuovi decreti interministeriali del 25/6/2015, è possibile chiedere al software Termus CE versione 32 di convertire l’APE in mio possesso secondo quanto previsto dagli attuali decreti (magari integrando i dati eventualmente mancanti) oppure devo redigere l’APE da capo?
Antonio 2015-09-29 14:56:41
Prima bisogna convertire il progetto dalla v.30.00 alla v.32.00, come indicato nella seguente discussione:
forum.acca.it/it/termus/id11939/come-aprire-i-progetti-della-v-30-00-con-la-nuova-v-32-00.html
Dopo aver aperto il progetto convertito in formato v.32.00, basta accedere ai Dati Generali e selezionare la 'TIPOLOGIA CALCOLO': 'Calcolo secondo i decreti attuativi Legge 90/2013'.
User_71091
User_71091 2015-10-06 15:13:30
Buongiorno,
sfrutto questo quesito riguardante il passaggio del calcolo di versione dalla 2009 alla 2013;
è normale che un unità residenziale che prima con il vecchio sistema mi risultava in classe E e ora cambiando il sistema di calcolo con quello aggiornato al 2013 mi risulti in classe C?
Antonio 2015-10-06 22:55:57
Le due procedure di classificazione sono significativamente diverse e basate su parametri di confronto altrettanto diversi. E' lecito aspettarsi un cambio, anche significativo in base alle caratteristiche del sistema edificio-impianto, nel passaggio da un sistema all'altro.
geodeme71
geodeme71 2016-07-18 16:05:26
Buongiorno,
possibile convertire dati dalla versione 15 alla 40? Utilizzando la procedura 'Converti dati nuova versione' ottengo il messaggio 'VERSIONE NON COMPATIBILE 15.00'.
Mi basterebbe recuperare anche solo disegno e strutture.
Luciano
Antonio 2016-07-19 16:00:28
Buongiorno,
Luciano
User_115169
E' necessario una conversione intermedia.
Bisogna prima convertire il progetto dalla v.15.00 alla v.20.00 quindi dopo averlo aperto almeno una volta con la v.20.00 potrà convertirlo nella v.40.00, recuperandolo per intero (strutture, disegno, impianti, etc.).
