User_480145
APE: dati struttura infissi
User_480145 2015-09-29 23:55:35
Salve,
In merito alla definizione degli infissi su Termus CE, nel caso che si abbia una finestra sprovvista di cassonetto, quindi in cui la porzione compresa tra la parte superiore dell'infisso ed il soffitto sia occupata semplicemente dalla muratura esterna dell'unità immobiliare, cosa ė giusto inserire alla voce "cassonetto"?
Si deve inserire il valore zero (vale a dire che poiché il cassonetto non è presente, il software inserisce in automatico la muratura in cui è inserito l'infisso in questione), oppure si deve inserire l'altezza della porzione di muro presente sopra la finestra e la relativa tipologia di muro?
Grazie per la delucidazione
Antonio 2015-09-30 11:00:40
L'impostazione corretta è quella di azzerare l'altezza del "Cassonetto" e non aggiungere alcuna struttura.
Chiaramente la medesima condizione è applicabile anche al "Parapetto" qualora esso fosse costituito della muratura corrente.
