Marco83
APE: Impianto Assente, Impianto con Camino a legna e ACS con boiler
Marco83 2015-09-30 12:24:16
Salve,
ho due piani (terra e seminterrato) di una villetta.
Il piano terra e servito da radiatori in ghisa collegati ad un camino a legna; il piano seminterrato non ha radiatori (impianto assente). Entrambi sono serviti da boiler elettrico per l'ACS.
Come procedo?
Io avevo pensato di creare due EOdC:
1) relativo al piano terra con caldaia a biomasse e boiler elettrico;
2) relativo al piano seminterrato con impianto assente e boiler elettrico.
Ma nel momento in cui vado a farmi il calcolo mi stampa due APE mentre a me ne occorre uno unico essendo l'unità abitativa unica.
Come posso fare?
Grazie.
Antonio 2015-09-30 17:20:41
La villetta deve essere scomposta in n. 2 Zone: Piano Seminterrato e Piano Terra.
La Centrale Termica deve essere definita come segue:
- creare un unico EOdC comprensivo di entrambe le zone;
- l'impianto principale deve essere del tipo ASSENTE ed a esso deve essere connessa la sola zona "Piano Seminterrato"
- aggiungere un impianto del tipo 'solo Riscaldamento' connesso al camino a legna che serve la sola zona "Piano Terra";
- aggiungere un impianto di 'ACS autonomo' connesso al boiler elettrico e che serve entrambe le zone.
User_591348
User_591348 2016-03-14 11:50:52
Salve, ho un caso analogo.
Ho proceduto come suggerito, ma nel momento in cui inserisco la scala mi dà Fatal Error in quanto il 'solaio fittizio' deve essere utilizzato tra vani appartenenti alla stessa zona.
Come risolvo il problema?
Antonio 2016-03-15 12:54:08
User_591348
La 'scala di collegamento' deve essere associata ad una delle due zone e, visto che è presente un 'solaio fittizio' (cioè non vi è alcun frame fisicamente) non è possibile che le due parti del vano scala appartengano e confinino con zone diverse.
Se il Vano Scala appartiene alla Zona A il 'solaio fittizio' dovrà confinare con la medesima zona.
Non è previsto che due volumi 'fittiziamente confinati' appartengano a zone diverse.
