| APE 2015: mancata compilazione prestazione di riferimento per 'Edifici Esistenti'Antonio 2015-10-05 15:52:49 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Ho compilato il nuovo modello di APE ma non risulta presente la prestazione di riferimento per 'Edifici Esistenti'. Come mai? Risposta: L'indicatore della prestazione di riferimento per 'Edifici Esistenti' (vedi immagine esplicativa: APE2015_RifEdificiEsistenti.jpg) al momento non risulterà compilato su alcun APE. Riporto un estratto del paragrafo '5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili' dell'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 "Linee Guida": "...La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo." Pertanto, fino a quando l'ENEA non renderà disponibili i dati statistici in tal senso, l'indicatore sarà vuoto. |
User_710080
| User_710080 2017-01-10 11:32:12 Buongiorno, scrivo perché attualmente risultano passati i 18 mesi dall'entrata in vigore delle linee guida e per quanto riguarda la Regione Marche il campo con l'indicatore di riferimento per edifici esistenti continua a presentare il valore (0). Questo può invalidare l'emissione del mio APE? |
| Antonio 2017-01-11 16:07:04 Le Linee Guida di cui al Decreto 26.6.2015 sono entrate in vigore l'1 ottobre 2015 pertanto i 18 mesi previsti non sono ancora scaduti. Va anche detto che in ogni caso ad oggi ENEA non ha reso disponibili dati in tal senso. Quando sarà predisposta da ENEA la prevista documentazione sarà nostra cura provvedere prontamente all'adeguamento delle stampe. |
MartaC
| MartaC 2017-03-31 16:48:35 Buon pomeriggio, devo caricare un file esportato in .xml sul portale della Regione Veneto Ve.Net ma non riesco perchè dà il seguente errore "02 - PRESTAZIONE GLOBALE Non Importata: Dal 1 aprile 2017, ai sensi del D.M. 26 giugno 2015, paragrafo 5.2.2 (Linee Guida A.P.E.), è obbligatoria l’indicazione della Prestazione Energetica media degli edifici, sezione “Riferimenti - Se esistenti”; non può essere indicato valore 0,00.". Come posso reperire questo dato finchè TerMus non verrà aggiornato con i dati statistici forniti da ENEA? Grazie per l'attenzione. |
User_442698
| User_442698 2017-03-31 17:16:41 Buongiorno, scrivo perché con oggi risultano passati i 18 mesi dall'entrata in vigore delle linee guida ed il campo con l'indicatore di riferimento per edifici esistenti continua a presentare il valore (0). Questo può invalidare l'emissione del mio APE? |
User_635839
| User_635839 2017-03-31 17:31:52 Buonasera, ho lo stesso problema: Errori in registrazione Dal 1 aprile 2017, ai sensi del D.M. 26 giugno 2015, paragrafo 5.2.2 (Linee Guida A.P.E.), è obbligatoria l’indicazione della Prestazione Energetica media degli edifici, sezione “Riferimenti - Se esistenti”; non può essere indicato valore 0,00. |
| Antonio 2017-03-31 17:44:49
Effettivamente i '...18 mesi dall’entrata in vigore delle ... Linee guida...' sono in scadenza ma ad oggi i dati statistici in questione ancora non sono stati emanati da ENEA pertanto non trattasi di mancanza da parte di TerMus. Per quanto riguarda strettamente il portale regionale VE.NET, tenendo conto di quanto indicato anche nella FAQ 2.13 di VeNet.energia, sembrerebbe essere stato programmato per passare automaticamente a tale condizione, senza valutazione sulle effettive possibilità di compilazione del campo in base all'effettiva disponibilità dei dati statistici ENEA. Il quesito pertanto andrà rivolto agli uffici di supporto del portale VE.NET. |
User_563575
| User_563575 2017-04-03 09:23:46 Buongiorno, Ve.Net da questa risposta: "come correttamente segnalato dal Sistema Ve.Net.energia-edifici, anche i dati relativi agli edifici "esistenti" simili a quello oggetto dell'A.P.E., dati di libera compilazione o facoltativi fino al 31 marzo 2017, sono obbligatori. Nelle FAQ sono state pubblicate due risposte in merito, 2.13) e 2.14), che può consultare al solito indirizzo internet: www.regione.veneto.it/web/energia/prestazione-energetica-degli-edifici La Regione del Veneto ha sempre dato puntuale attuazione alle disposizioni contenute nei vari provvedimenti normativi Statali in materia, per ultimo il D.M. 26 giugno 2015, ma purtroppo non ha competenza per fornire le informazioni necessarie per adempiere al nuovo obbligo e tantomeno può dare consigli o suggerimenti in merito; quindi necessariamente deve rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico che ha emanato il D.M. 26 giugno 2015 o all'ENEA che il D.M. stesso individua quale Ente che mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo." Voi (Acca) avete rivolto qualche domanda a Ministero dello Sviluppo Economico o ENEA? Ve.Net dice di aver recepito la legislazione e quindi non intende modificare la restrizione pare... |
| Antonio 2017-04-03 09:48:17 Ad oggi non sono disponibili informazioni in tal senso nè da parte del Ministero né da parte di ENEA pertanto, per quanto la Regione del VENETO abbia '...dato puntuale attuazione alle disposizioni contenute nei vari provvedimenti normativi Statali in materia...', non essendo disponibili i dati per mettere in pratica tale attuazione non credo abbiano al momento intenzione di 'bloccare' il deposito degli APE fino all'emanazione dei dati statistici. Le FAQ 2.13 e 2.14 non sono altro che conferma di tale attuazione, ma senza dati di riferimento. |
User_556047
| User_556047 2017-04-03 12:47:17 Anch'io ho ricevuto la stessa risposta da Ve.Net. Il problema però rimane: come possiamo agire nel caso in cui ENEA non emetta dati per i prossimi giorni? Sapete se ci saranno degli aggiornamenti a breve oppure se ci sono dei dati reali simili che potremmo utilizzare? |
User_579147
| User_579147 2017-04-03 13:01:14 Buongiorno, io ho lo stesso problema. Nel portale Ve.Net.energia il campo "Riferimenti - Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione - Se esistenti" è obbligatorio e quindi non riesco a compilare l'APE in quanto il dato manca dall'elaborazione tramite TerMus. Siamo in una fase di stallo nel consegnare gli attestati? |
| Antonio 2017-04-03 15:44:48
Come già indicato in precedenza, l'ENEA ad oggi NON ha rilasciato detti dati pertanto NON è possibile calcolare la prestazione che il portale regionale oggi (indifferentemente dalla disponibilità di detti dati) richiede. La mancanza non caratterizza TerMus ma l'intero comparto: allo stato attuale, tale dato non è determinabile. L'unica possibilità è quella di acquisire un parere da parte del supporto a VE.NET.energia. |
User_256456
| User_256456 2017-04-03 17:10:34 Ho provato a contattare Veneto Energia e quella sotto è la loro risposta. Spero che nei prossimi giorni si rendano conto di aver bloccato il deposito degli APE di tutta la Regione, con le conseguenze immaginabili (rogiti, affittanze ecc.), e in qualche modo sblocchino la situazione. Andrea
User_241012
| User_241012 2017-04-04 18:43:46 Regione Veneto ha risposto così:
User_701490
| User_701490 2017-04-10 10:12:37 In merito all'impossibilità di registrare l'APE alla Regione Veneto e nel caso volessi inserire manualmente il dato "Se Esistenti", chiedo in quale modo procedere. Grazie |
