Antonio | APE 2015: per l'edificio senza impianto non si evincono consumi di elettricitàAntonio 2015-10-21 10:23:08 L'attuale metodo di calcolo utilizzato nel casi di EDIFICIO SENZA IMPIANTO (Centrale Termica con Generatore ASSENTE) differisce dal precedente metodo in vigore fino al 30.09.2015. In precedenza per gli edifici senza impianti (riscaldamento e/o ACS) veniva previsto un impianto con combustibile ELETTRICITA' mentre oggi, in base a quanto previsto dal nuovo impianto legislativo in vigore dall'1.10.2015, il calcolo viene effettuato tenendo conto di un impianto con rendimenti standard ma alimentato a GAS NATURALE. Di seguito riporto l'estratto del Capitolo 2 Paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 (Capitolo 3)delle 'Linee guida Nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici': "… Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate." |
User_640648 | User_640648 2015-11-15 12:34:57 Dove posso trovare un tutorial completo per la redazione di un APE di un appartamento senza impianto di riscaldamento, con il solo boiler per acs? Grazie |
NicoPana | NicoPana 2015-12-10 18:21:02 E sull'APE c'è qualche dicitura in cui viene riportato che si è supposto il generatore assente? Oppure basterebbe indicarlo nel campo dei miglioramenti della prestazione energetica? |
Antonio | Antonio 2015-12-11 11:51:28 Clicca il link per accedere alla discussione con indicazioni utili sull'argomento forum.acca.it/it/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs-esperto-risponde.html |
Antonio | Antonio 2015-12-11 12:17:02 Nella stampa dell'APE, in particolare nella sezione DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI, quando per i servizi di 'Riscaldamento' e/o 'ACS' viene effettuato il calcolo omettendone l'impianto, viene riportata la sigla 'Impianto Simulato' (clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa). |
