Antonio | Regione EMILIA-ROMAGNA: APE 2015Antonio 2015-10-22 11:42:36 A seguito delle disposizioni della D.G.R. n. 967 del 20 luglio 2015 "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per le definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" (B.U.R. Emilia-Romagna n. 184 - 24 luglio 2015) a partire dal 1° ottobre 2015 decorre l'obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica e dal 5 ottobre 2015 è attivo anche il nuovo portale regionale SACE per la registrazione degli APE, operazione questa effettuabile anche mediante importazione del tracciato dati nel formato .XML. TerMus e TerMus CE con progetti creati con "Normativa EMILIA-ROMAGNA" consente il rispetto delle disposizioni regionali in materia energetica e per quanto concerne la redazione degli APE restituisce i dati in formato elettronico (.XML) secondo il tracciato previsto dal portale regionale SACE. Ai fini della progettazione sono attuate le specifiche Verifiche di Legge inerenti il tipo intervento scelto e la compilazione e stampa delle relazioni tecniche sulla base dei modelli regionali. <<< INFORMAZIONI UTILI >>> XML SCARTATO da SACE: riferimento a "IDTipoInterventoEdilizio" Al caricamento del file dati XML sul portale SACE lo stesso viene scartato con il seguente messaggio: "Probabile incongruenza nei dati del file di input: An error occurred while executing the command definition. See the inner exception for details. Errore Interno: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_CERT_Certificati_SYS_TipoInterventoEdilizio". The conflict occurred in database "RegEmiliaRomagna", table "dbo.SYS_TipoInterventoEdilizio", column 'IDTipoInterventoEdilizio'." CAUSA: le cause risalgono alla mancata scelta dell'Intervento Edilizio nei dati dell'EOdC. SOLUZIONE: la scelta deve essere effettuata nei dati descrittivi dell'EOdC della sezione APE e AQE del nodo ELABORATI nel Navigatore del progetto (clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa). ================================= Importazione XML terminata con ESITO NEGATIVO Al termine dell'importazione del file dati XML sul portale SACE viene dato esito negativo con il seguente messaggio: "Xml root name 'documento' does not match expected name of 'Certificati'. Deserializing 'SiDataLayer.CERT_Certificati'." CAUSA: il file XML è stato creato da un progetto con NORMATIVA NAZIONALE e non con NORMATIVA EMILIA-ROMAGNA. SOLUZIONE: il documento deve essere redatto con Normativa EMILIA-ROMAGNA. Il documento erroneamente redatto con Normativa NAZIONALE può anche essere convertito in Normativa EMILIA-ROMAGNA utilizzando la funzione Copia INVOLUCRO con cambio NORMATIVA del menu Utility della Home del programma. Una volta convertito il progetto, nello stesso dovranno essere ridefiniti i dati della Struttura delle Zone (calcolate e non) e ridefinita la Centrale Termica. ================================= AGGIORNAMENTO Come da comunicazione odierna (20 novembre 2017) da parte degli uffici dell'Organismo di Accreditamento Regionale - SACE, nell’applicativo '...sono stati inseriti alcuni campi nell’anagrafica dei soggetti certificatori al fine di dare evidenza oggettiva del possesso della copertura assicurativa obbligatoria ai sensi della normativa regionale vigente'. Nella medesima comunicazione è ulteriormente indicato che '...è possibile non indicare questi dati in fase di primo accreditamento, fermo restando che sarà necessario indicarli nel momento in cui si dovesse procedere alla registrazione di un APE: in assenza di tali dati, a partire dal 1° dicembre 2017 sarà impossibile procedere alla registrazione di un APE'. ================================= Importazione XML NON completata Il caricamento del del file dati XML sul portale SACE non si completa, restituendo il messaggio: "Server Error in '/' application. Non-negative number required. Parameter name: lenght" (vedi immagine) CAUSA: si sta effettuando l'importazione del tracciato XML su una Bozza APE creata con data antecedente. SOLUZIONE: modificare la Data della bozza con Data pari a quella del file XML. |
User_183880 | User_183880 2015-12-03 16:46:29 Salve, sto facendo un Ape con modello Emilia Romagna non riesco a inserire i dati del Certificatore Energetico, mi compare lo specchietto altri tecnici ma non quello del certificatore energetico |
Antonio | Antonio 2015-12-07 15:49:00 Nella sezione APE e AQE della pagina ELABORATI sono disponibili i campi dedicati alle altre figure tecniche eventualmente coinvolte con l'edificio oggetto dell'APE ma NON i dati del Soggetto Certificatore in quanto questi ultimi verranno automaticamente inseriti da SACE sul modello che verrà stampato dal portale. |
SergioS | SergioS 2016-07-25 14:29:07 Salve...ho un dubbio: in presenza di pompa di calore ad uso riscaldamento, l'xml esporta tra i vettori energetici anche un misterioso "altro", interamente rinnovabile, che suppongo sia qualcosa tipo l'energia rinnovabile prodotta dalla pompa di calore; di cosa si tratta esattamente? Che definizione dovrei dargli, visto che l'xml mi lascia il campo vuoto? Allego immagine! Grazie! cattura.jpg |
Antonio | Antonio 2016-07-26 15:53:44 Nel sistema regionale l'energia rinnovabile da pompe di calore è categorizzata proprio con 'Altro'. |
