Antonio | Regione MARCHE: APE 2015Antonio 2015-10-22 12:02:44 A partire dal 1° ottobre 2015 è possibile registrare sul portale regionale gli APE secondo il nuovo format previsto dal Decreto 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici". Il portale regionale acquisisce il tracciato standard XML che l'attuale versione di TerMus già consente di esportare mediante la specifica procedura disponibile nella pagina 'ELABORATI' / 'APE e AQE' del progetto. A partire dal 22 luglio 2021 è attivo il nuovo portale regionale all'indirizzo www.apemarche.enea.it che accetta la registrazione degli esclusivamente in forma digitale mediante tracciato dati XML del tipo 'Ridotto v.12.00' già firmato digitalmente. Come indicato dalla regione il nuovo portale APE Marche - ENEA accetta gli APE solo se corredati da Libretto di Impianto da allegarsi in formato .pdf con dimensione massima del file pari a 6MB. Per l'utilizzo del nuovo portale è opportuno consultare la relativa Guida resa disponibile dalla regione. |
