Regione VENETO: APE 2015
Antonio 2015-10-22 12:31:08
A partire dal 1° ottobre 2015 è possibile registrare sul portale regionale gli APE secondo il nuovo format previsto dal Decreto 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici".
Il portale regionale (VE.NET) acquisisce il tracciato standard XML che l'attuale versione di TerMus consente di esportare mediante la specifica procedura disponibile nella pagina 'ELABORATI' / 'APE e AQE' del progetto.
<<<   INFORMAZIONI UTILI   >>>
Affinché il file .XML venga accettato dal portale regionale è necessario che la certificazione comprenda i seguenti dati:
1 - almeno una Raccomandazione e/o Intervento Migliorativo;
2 - il Codice Catasto dell'impianto (fornito all'atto della registrazione del Libretto di Impianto nel sistema regionale CIRCE).
NOTA: il 'Codice Catasto' dell'impianto può essere inserito nell'omonimo campo disponibile nella finestra 'Distribuzione impianto' (in alto a destra) alla quale si accede attraverso la pagina IMPIANTO dei dati estesi della Centrale Termica. Qualora l'edificio fosse privo di impianto (pertanto la Centrale Termica è stata definita con impianto ASSENTE) riguardo le modalità con cui gestire il 'Codice Catasto' dell'impianto richiesto dal portale regionale è necessario informarsi circa la procedura da seguire direttamente contattando l’Ufficio Regionale competente.
3 - il valore minimo per l'Anno di Costruzione dell'edificio che VE.NET accetta è '1000' pertanto valori del tipo '800', '900' determineranno nel caricamento del file XML sul portale regionale la segnalazione 'File XML non conforme al D.M. 26-6-2015 valido dal 1 Ottobre 2015 !'
4 - il portale regionale VE.NET accetta max n. 6 Interventi Migliorativi e/o Raccomandazioni pertanto prevedendone un numero più elevato al caricamento del file XML verrà restituita la segnalazione 'File XML non conforme al D.M. 26-6-2015 valido dal 1 Ottobre 2015 !'
5 - l'omissione di una delle date minime previste nell'APE (validità, sopralluogo, emissione)  determinerà nel caricamento del file XML sul portale regionale la segnalazione 'File XML non conforme al D.M. 26-6-2015 valido dal 1 Ottobre 2015 !'
6 - il campo 'Informazioni Aggiuntive' del SOGGETTO CERTIFICATORE risulta del tutto vuoto. In esso non è stata inserita alcuna informazione. Questa condizione determinerà al caricamento del file XML sul portale regionale la segnalazione 'File XML non conforme al D.M. 26-6-2015 valido dal 1 Ottobre 2015 !'
7 - all'importazione del tracciato XML può essere restituito il messaggio '06 - Codice Catasto XXXXXXXXXXXX viene ignorato perché nella tipologia Produzione Acqua Calda Sanitaria non deve essere inserito'. Il messaggio può essere ignorato e dipende dal fatto che per l'impianto di ACS è stato inserito il Codice Catasto impianto che non è richiesto per questa tipologia impiantistica.
Con riferimento alla Prestazione di riferimento per 'Edifici Esistenti' che a partire dal 1° aprile 2017 è richiesta come dato obbligatorio da Ve.Net.energia-edifici riportiamo:
risposte della Regione VENETO (Chiarimento A, Chiarimento B)
chiarimento da parte di ENEA (vedi immagine) -> vai alla pagina ENEA
NOTA: la procedura di esportazione dei dati in formato XML riporta automaticamente come 'Classe' e 'Prestazione' nella sezione 'Se Esistenti' i medesimi dati dell'Edificio Reale.
Ciò consentirà di importare tutti i dati tramite il file XML su Ve.Net.energia-edifici e personalizzare poi i suddetti valori per Edifici Esistenti secondo autonome valutazioni direttamente sul portale regionale.
Antonio 2022-10-26 12:10:43
!!! NOVITA' !!!
Come comunicato dalla Regione Veneto sul proprio portale regionale (Ve.Net.energia-edifici) a partire dal 1° dicembre 2022 la tipologia di tracciato XML che accettata dal portale accetta è 'Ridotto - v.12.00' (sostituisce il precedente formato 'Ridotto - v.7.00' non più in uso).
TerMus v.42.00H è già aggiornato a tale condizione e per i documenti i cui edifici ricadono nel territorio della Regione VENETO, in fase di esportazione del tracciato XML, propone anche il nuovo formato 'Ridotto v.12'.
ATTENZIONE: eventuali problemi di registrazione dell'XML con segnalazione 'File XML non conforme al D.M. 26-6-2015 valido dal 1 Ottobre 2015 !' vanno risolti con le indicazioni riportate nel post principale.
