Salve, ho un appartamento con impianto solare termico per l'acqua calda sanitaria con integrazione termica da 1 KW e niente altro. Vorrei sapere come poter inserire correttamente l'impianto solare. Grazie
La Centrale Termica deve essere definita con: - impianto principale ASSENTE, in quanto sembrerebbe di capire che l'unità in questione sia priva di impianto di riscaldamento; - impianto di ACS autonomo al quale NON associare alcun generatore ma inserire nella relativa finestra "Distribuzione impianto" il solo Solare Termico.
L'impianto solare termico descrivibile mediante le procedure disponibili nelle specifiche tecniche (norma della famiglia UNI/TS 11300) non consente la diretta imputazione della potenza da integrazione termica.
Nel caso in questione, l'impianto Solare Termico, deve essere definito con tipo di sistema "collegato ad accumulo (con integrazione termica)" e specificare poi, come previsto nella specifica tecnica (che considera l'integrazione termica sempre elettrica), il 'volume di ACS riscaldato dall'integrazione termica' e la relativa tipologia (permanente, notturna, assente).
