User_367202 | Modellazione unità su due livelli con parte del Piano Terra a 'doppia altezza'User_367202 2015-12-11 12:13:13 Come si può modellare con TerMus una unità immobiliare a due piani con una zona al piano terra (di 7,5 m2) a 'doppia altezza' per la presenza di un vuoto nel solaio intermedio (di 7,5 m2) che consente di affacciarsi dal Piano Primo verso il Soggiorno del Piano Terra? Bisogna suddividere opportunamente per zone oppure utilizzare le eccezione solai? Il problema stà nel fatto che in corrispondenza di quella zona non ho superficie di calpestio al Piano Primo perchè il solaio è tagliato, però ho volume riscaldato. Allego uno schema delle piante per maggior chiarezza: Planimetrie.jpg. Ringrazio per un eventuale risposta |
Antonio | Antonio 2015-12-11 15:30:47 Modellazione PIANO TERRA L'area che sulla planimetria è indicata dalla sigla "Zona a doppia altezza 7,5 mq" può essere perimetrata sui tre lati interni al vano utilizzando l'entità grafica "muro fittizio". Ad essa andrà associato un vano appartenente alla zona riscaldata avente come solaio inferiore quello che realmente caratterizza il livello e come solaio superiore il "solaio fittizio". Modellazione PIANO PRIMO L'area che sulla planimetria è indicata dalla sigla "Vuoto sul solaio 7,5 mq" può essere perimetrata sui tre lati interni al vano utilizzando l'entità grafica "muro fittizio". Ad essa andrà associato un vano appartenente alla zona riscaldata avente come solaio inferiore il "solaio fittizio" e come solaio superiore la struttura di solaio che realmente chiude il vano. Quando il "solaio fittizio" è utilizzato come solaio di calpestio il programma non computa tale area fra quelle utili calpestabili. NOTA: tutti i vani utilizzati per modellare il piano terra ed il piano primo, in quanto separati da muri e solai fittizi (cioè completamente aperti) dovranno appartenere alla medesima zoina ed avere come confine la medesima zona. |
User_475134 | User_475134 2016-02-10 18:11:25 Riguardo alla precedente discussione volevo chiedere quale altezza dare sia alla parete perimetrale sia al vano nel caso di vano a doppia altezza. Nella modellazione a piano terra dò alla parete l'altezza del piano terra e al vano quella degli altri vani del piano terra o l'altezza totale ? |
Antonio | Antonio 2017-02-14 09:17:41 Scomponendo il vano a 'doppia altezza' su due livelli, ad ognuno andrà associata la pertinente altezza (per intenderci muri e vano del piano terra non devono avere l'altezza totale). |
User_600702 | User_600702 2020-04-26 11:28:32 Buongiorno, sempre in merito al problema esposto, come fare per modellare il vano a doppia altezza se esso è posto al centro di un solaio e non addossato ad una parete? In questo caso mi sembra che perimetrandolo su quattro lati con un muro fittizio il programma non permette di creare una zona al suo interno...353224_1587893290_pterra.jpeg353224_1587893298_pprimo.jpeg |
francesco.s | francesco.s 2020-04-27 12:52:12
Il vano delimintato dal muro fittizio deve sempre essere associato alla stessa zona della restante volumetria, quindi deve modellare l'involucro come indicato con il solaio fittizio. L'unica accortezza che deve avere in questo caso è quella di disegnare un muro fittizio che parte da un qualunque lato del vano in oggetto ad un muro perimetrale in maniera tale da far riconoscere il vano. |
