User_493333
Variazione di H'T Limite al variare della 'Tipologia di Intervento'
User_493333 2015-12-22 15:19:31
Salve,
ho notato che cambiando la tipologia di intervento nella finestra "Dati Generali" cambia anche il valore del coefficiente globale di scambio termico medio dell'edificio oggetto di intervento.
In particolare, nel caso in questione, cambiando il tipo di intervento da "Ristrutturazione Importante di II livello" a "Riqualificazione energetica (solo impianto)" si manifesta un cambiamento di H'T_Lim che passa dal valore 0.65 al valore 0.55.
A prima vista sembra un Bug, ma potrei anche sbagliarmi. E' possibile fare una verifica?
Grazie Mille
Cordiali Saluti
Emiliano Spiller
Antonio 2015-12-23 11:04:15
Il valore di H'T Limite risulta diverso in base alla Tipologia Intervento nel pieno rispetto di quanto previsto al paragrafo '2 ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE' dell'Appendice A (Allegato 1, Capitolo 3) del Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi'.
Nello specifico la 'Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T' prevede dei valori limite fissi per Zona Climatica di ubicazione dell'edificio per 'Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello'. Per le altre tipologie di intervento il valore limite varia in base al 'Rapporto di Forma (S/V)' dell'edificio.
