User_559956
Fabbricato industriale con diverse altezze e con finestre su più livelli in un'unico vano
User_559956 2015-12-28 15:20:14
Buongiorno,
devo redige un APE di un fabbricato industriale.
Vi chiedo delucidazioni in merito alla corretta rappresentazione del fabbricato:
trattasi di un immobile parte su due livelli di circa mt. 3.50 di altezza (zona uffici a piano terra e primo) e parte su un unico livello di altezza pari a mt. 7.00 (laboratorio), affiancato ai due piani ad ufficio.
Per gli uffici necessito di rappresentare due piante, (p.T. e p.1°), mentre per il laboratorio sarebbe una sola; come lo rappresento e considero? Di prassi lo rappresento (il laboratorio) affiancato alla pianta piano terra degli uffici e alla pianta piano primo degli uffici, considerando ai fini del calcolo, un unico vano di altezza pari a mt. 7.00 a p.T. e un vano vuoto a p.1°; i muri perimetrali da mt. 7,00 e i muri in adiacenza agli uffici di mt. 3.50. E' corretto?
Inoltre, vi chiedo un chiarimento su come rappresentare, in un vano alto 7.00 mt. (es. laboratorio), delle finestre all'altezza del piano terra e sopra ad esse delle altre finestre.
Grazie dell'attenzione
Allegato: bozza_piante.png
Antonio 2015-12-29 12:10:30
Se apre il progetto denominato 'ESEMPIO_09_CE' (è contenuto nella cartella ESEMPI di TerMus CE) troverà in esso modellato proprio un edificio industriale come da sue necessità.
A differenza di quanto riportato nell'ESEMPIO_09_CE, lei sulla seconda tavola riporterà il secondo piano degli uffici.
Modellando l'edificio in tal modo non avrà neanche problemi nella definizione di più linee finestrate su diversi livelli per le medesime murature.
User_551183
User_551183 2018-07-28 10:33:02
Buongiorno,
considerando l'esempio citato (Esempio_09_CE), i locali "uffici e spogliatoi" hanno pertanto altezza pari a 3,35. Mentre il locale lavorazione verrebbe ad avere un'altezza massima pari a 8 m (3.35+4.65).
Trascurando eventuali spessori di solaio ecc.
Giusto?
Grazie in anticipo.
francesco.s
francesco.s 2018-07-30 16:08:45
Buongiorno,
Giusto?
Grazie in anticipo.
User_551183
I vani denominati 'Ufficio' e 'Spogliatoio' hanno un'altezza netta di 3.00m invece il vano denominato 'Lavorazione', che si sviluppa su due livelli, è dato dalla somma delle seguenti altezze '3.35m+4.65m'.
