User_25851
Fatal Error [12033] Indice di efficienza energetica (EER)
User_25851 2016-01-08 17:48:42
Quando effettuo il Calcolo viene proposto il seguente messaggio "Fatal Error 12033".
Come posso risolvere?
Antonio 2016-01-13 11:18:25
Il messaggio 'Fatal Error [12033] Indice di efficienza energetica (EER)' è proposto quando il Tipo Intervento è 'Riqualificazione' con coinvolgimento dell'impianto ed è da prendersi in considerazione nel caso specifico di 'sostituzione del generatore.
In queste casistiche la legge prevede che debbano essere montati nuovi generatori che, in base alla tipologia (caldaia fossile, biomassa, pompa di calore, etc.) abbiano un Indice di Efficienza Energetica superiore ai limiti stabiliti nelle Tabelle 6, 7, 8 e 9 dell'Appendice B del Decreto 26.06.2015 'Requisiti Minimi'.
Nel caso specifico l'EER riguarda l'Indice di Efficienza Energetica per Raffrescamento.
Per risolvere la verifica di legge è necessario adottare una Pompa di Calore Invertibile/Macchina Frigorifera con EER superiore al Limite.
Il valore di EER considerato per il confronto con quello limite è il valore medio desunto dal funzionamento della macchina e dipendente dai valori inseriti nella pagina 'Dati Aggiuntivi - Calcolo delle Prestazioni' della pagina Struttura della Pompa di Calore invertibile/Macchina Frigorifera.
