User_527969
Inserimento nuovo Blocco Laterizio nei materiali
User_527969 2016-01-12 11:57:04
Salve,
devo creare un nuovo laterizio avendo una scheda tecnica, mi potreste aiutare a compilari i vari campi?
Il programma richiede:
- spessore = 300
- coef. res. vapore = ?
- massa volumica = 726, 218 kg/m2 ho diviso per lo spessore
- calore specifico = 1000
- conduttività = ?
- maggiorazione = 0 ho messo "0" perchè dice che è compreso dei fattori correttivi
- limite condensa= 500 ma con quale formula?
Potreste indicarmi come compilare dove c'è il punto interrogativo e se sono giusti gli altri valori da me inseriti?
Allego scheda tecnica: Scheda_Tecnica_FI_MO300.pdf
Antonio 2016-01-18 11:26:45
Sulla scheda tecnica allegata sono presenti tutti i parametri termofisici necessari alla definizione dell'elemento composto.
Clicca QUI per vedere un'immagine della scheda con evidenziati i valori utili
Clicca QUI per vedere un'immagine dell'Elemento Composto compilato in TerMus
User_527969
User_527969 2016-01-20 15:34:57
Grazie mille, anche se mi sembra troppo alta la resitenza termica, che fattore correttivo posso applicare per stare tranquilla?
Antonio 2016-01-20 18:16:50
Concordo, ma trattasi comunque di un dato certificato dal produttore.
Non essendo riportate ulteriori indicazioni in merito sulla scheda di prodotto (appunto fattori correttivi e/o info sul decadimento delle prestazioni nel tempo) in via del tutto generale, potrebbe adottare un fattore correttivo di materiali simili presenti in norma tecnica e nell'archivio del programma.
In ogni caso è una sua scelta da progettista.
