User_193132
APE VELOCE: rendimento di emissione split
User_193132 2016-01-13 10:43:17
Per un vecchio monosplit a parete di 3,5 Kw, unica fonte di calore, il rendimento di emissione per riscaldamento e raffrescamento è pari a 3,5 kw?
Antonio 2016-01-18 12:04:42
Il Rendimento di Emissione viene calcolato dalla norma mentre è richiesta la Potenza dei terminali (per riscaldamento e per raffrescamento) che, nel caso specifico, corrisponde a quelle della pompa di calore invertibile.
User_703759
User_703759 2019-11-20 16:36:40
in merito alla domanda fatta dal collega, non riesco a capire la risposta.
Nel caso di APE VELOCE quando mi chiede la potenza totale dei terminali della zona, nella fattispecie cosa devo inserire? (vedi allegato)
francesco.s
francesco.s 2019-11-20 18:36:06
User_703759
Nel caso specifico se ha utilizzato come terminali degli 'split' nella sezione dedicata all'Emissione viene richiesta la 'Potenza totale dei terminali' che in questo caso è la potenza totale degli split (emettitori) che, come indicato nella precedente risposta, può essere uguale alla potenza della 'Pompa di Calore' che alimenta i terminali (split).
