User_629793
APE VELOCE: dati impianto ILLUMINAZIONE
User_629793 2016-01-14 18:37:19
Buonasera,
non riesco ad inserire l'impianto di illuminazione per quanto riguarda gli edifici residenziali utilizzando l'APE "VELOCE", difatti non mi viene neanche "graffato" sulla stampa del certificato.
Help
Antonio 2016-01-14 18:44:32
La possibilità di definire le caratteristiche del sistema di Illuminazione artificiale (indifferentemente se trattasi di progetto con input grafico o tabellare APE "VELOCE") è disponibile, come previsto per legge, per i soli edifici con destinazione d'uso non residenziale.
User_649510
User_649510 2017-07-28 12:02:21
Buongiorno Antonio,
ne approfitto di questo argomento per segnalarle che per quanto riguarda il punto 6.b della relazione tecnica (riqualificazioni), non compare l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione (o qualsiasi altra informazione numerica riguardante) nonostante l'EodC sia un edificio pubblico (categoria E.4(2)) e quindi abbia inserito i dati numerici necessari: ignoro qualche dato o impostazione?
Saluti
Antonio 2017-07-28 12:13:24
Buongiorno Antonio,
Saluti
User_649510
Sebbene il modello ufficiale di Relazione Riqualificazione al punto 6.b indichi anche l'impianto di Illuminazione, per tale impianto le specifiche tecniche NON calcolano l'efficienza (che poi sarebbe quella della rete elettrica) pertanto non può essere riportato alcun valore.
